查看: 3366|回复: 16
三星743N液晶花屏
发表于 2010-5-2 10:59:57 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
拿来后,拆机,换通用板试,还是一样。
请问这类问题出在哪?
还能修好不?
发表于 2010-5-2 11:01:53 | 只看该作者 �
不好修哦!屏驱动IC 坏了, 我修的是对半对半, 换了不一定好!屏就是难修
发表于 2010-5-2 11:05:53 | 只看该作者 �
根据楼主所说此显示器用通用版试过了 那问题自然处在屏的PCB板上,楼主检查一下PCB板上是否有坏的或短路的电容或芯片虚焊等~~再不行也有可能屏坏了,
发表于 2010-5-2 11:06:15 | 只看该作者 �
这种现象,换IC后,修好的成功率有多少呢?
如果不高,我就不修了。
发表于 2010-5-2 11:08:41 | 只看该作者 �
对半! 液晶屏IC很贵的!淘宝一般是30-50左右一片
发表于 2010-5-2 11:46:45 | 只看该作者 �
看来没有维修的价值了。
还给客户吧
发表于 2010-5-2 12:24:50 | 只看该作者 �
屏坏了,换屏IC也不一定能好,
发表于 2010-5-2 13:57:24 | 只看该作者 �
屏坏了修好了,也用不多久还会坏的。
发表于 2010-5-2 15:43:31 | 只看该作者 �
这种屏还是不要修的好,修完也用不隹
头像被屏蔽
10#
发表于 2010-5-2 16:44:29 | 只看该作者 �
兄弟  本人专业维修LCD屏的。从你描述故障现象是你的lcd是屏上面的gate边的第二或第三个Drive IC坏掉了,换一个屏吧
发表于 2010-5-2 21:07:48 | 只看该作者 �
估计是也屏坏了,通用板换了都不行
发表于 2010-5-3 15:08:36 | 只看该作者 �
换屏驱动IC 只有百分之20的把握!!前些天修了一个神舟的先花屏后白屏!检查屏时IC上明显的有烧过的痕迹而且对地短路!心里当时很高兴!在网上淘了一个片80!就给客户报价!换好后!!掺了!!还有花屏但不严重!
发表于 2010-5-5 11:37:03 | 只看该作者 �
屏坏了 换屏吧
发表于 2010-5-5 13:54:32 | 只看该作者 �
别修了屏坏了,真的我碰到过
发表于 2010-5-5 14:30:10 | 只看该作者 �
LZ 当然知道是屏坏的啊,人家通用驱动板都试过,问题是修屏有没有价值。那么多人答非所问哦。
发表于 2010-5-6 17:13:08 | 只看该作者 �
这个修不了的,是在侧面坏
发表于 2010-5-6 22:48:52 | 只看该作者 �
有没有哪位朋友提供点维修屏的资料啊。。。。。。。
