查看: 1942|回复: 11
杂牌945gc,现反复跑数,过c1跑到49重启
发表于 2010-5-2 09:59:26 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 黑龙江齐齐哈尔 来自 黑龙江齐齐哈尔
反复跑几次后,跑到75亮机,装系统,死机,现在加焊北桥,cPU供电,南桥无果,由于手头没有这个IO和bios,没有刷bios,也没有换io,想请教,想判断到底是哪的问题,怎么对电压进行监控,有什么好的办法。
谢谢各位帮忙!
发表于 2010-5-2 10:01:42 | 只看该作者 来自: 四川乐山 来自 四川乐山
如果有带灯测试座的话,测一下U座
没有的话,就只有刮线打电阻值了
775的座子是一个很大的故障点,且故障率非常高
接触不良会引起很多故障
发表于 2010-5-2 10:31:11 | 只看该作者 来自: 黑龙江齐齐哈尔 来自 黑龙江齐齐哈尔
哈哈,技术小组上线了啊,谢谢啊,775座是透针的,现在假负载都亮
发表于 2010-5-2 11:29:11 | 只看该作者 来自: 四川乐山 来自 四川乐山
测量一下时钟IC的各路输出是否偏离标准频率
如果有频率计是最好的了
发表于 2010-5-2 16:01:01 | 只看该作者 来自: 黑龙江齐齐哈尔 来自 黑龙江齐齐哈尔
4# 逸风
没有频率计,只有一个30M的模拟示波器
发表于 2010-5-2 22:05:45 | 只看该作者 来自: 云南玉溪 来自 云南玉溪
那测量一下时钟IC周围各个电阻是否有电压输出
发表于 2010-5-2 22:11:02 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
呵呵 既然能亮机就好办啊
   你拿硬盘在别的机上G个系统 在这板上装下看下什么效果
发表于 2010-5-19 13:58:19 | 只看该作者 来自: 黑龙江齐齐哈尔 来自 黑龙江齐齐哈尔
已经修复,将南桥摘下重植后,这个是无铅的桥,植了有铅的珠,现在一切正常(看来加焊不太可靠,用pci打阻卡测得有一条与其它差15左右)
发表于 2010-5-19 14:17:25 | 只看该作者 来自: 辽宁沈阳 来自 辽宁沈阳
是啊 我加焊无钻的桥 成功的很少
发表于 2010-5-19 15:06:55 | 只看该作者 来自: 浙江温州 来自 浙江温州
虚焊引起的 7# 成成主板维修
发表于 2010-5-19 15:10:32 | 只看该作者 来自: 山东菏泽 来自 山东菏泽
应该是虚焊吧
发表于 2010-5-21 20:10:12 | 只看该作者 来自: 河南周口 来自 河南周口
我也有一块七彩虹的。CPU场管和电感都很热,大概有80度左右把
