查看: 2386|回复: 13
请教一下。上网本适配器可以用液晶适配器代用吗?
发表于 2010-5-2 08:43:44 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
我有一华硕上网本适配器12V3A坏了没有修好。本地没有卖的。我准备用液晶适配器12V4A代用。不知是否可行。
发表于 2010-5-2 08:50:42 | 只看该作者 �
可以的,只要电压一样,电流等于或大于原适配器就可以,注意改接头的时候别把正负接错就行
发表于 2010-5-2 08:50:52 | 只看该作者 �
但是两种适配器的接口不一样。我把上网本的接口线剪断接在12V4A上面。可以正常使用。但不知有没有什么影响?
头像被屏蔽
4#
发表于 2010-5-2 08:52:41 | 只看该作者 �
可以用啊  电压一样就行啊
发表于 2010-5-2 09:29:47 | 只看该作者 �
应该没有影响的,俺改过
发表于 2010-5-2 12:09:13 | 只看该作者 �
完全可以用的,适配器的电流范围越大越好
发表于 2010-5-2 13:24:58 | 只看该作者 �
可以用,液晶上的功耗不大!
发表于 2010-5-2 14:11:48 | 只看该作者 �
电压一样  电流大于额定就可以用  还要点源头一样
发表于 2010-5-2 16:22:53 | 只看该作者 �
谢谢楼上各位热心的朋友。我就安心的使用了。只是液晶的电源体积有点大。不过一般都在家使用。倒没有什么影响。
发表于 2010-5-2 20:49:44 | 只看该作者 �
接口一定要调好……如果接错了
哈哈……………………哈哈………………
发表于 2010-5-2 21:02:45 | 只看该作者 �
可以的、我这里卖的有用过没问题
发表于 2010-5-2 21:10:33 | 只看该作者 �
学习一下,以后遇见同样的问题就可以自己研究了
发表于 2010-5-2 22:05:01 | 只看该作者 �
只要电压一样,电流大点最好,当然是头子要合适,完全可以代用了。
发表于 2010-5-3 10:08:19 | 只看该作者 �
这个改接头怎么改? 是剪线改还是改座子?
