查看: 3918|回复: 17
DELL D600加点三灯全亮
发表于 2010-5-1 18:33:15 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
DELL D600加电,开关板上三个灯全亮,数秒掉电。主板供电正常,开机电流到0.56A不亮机。检测CPU座B11复位信号电压低0.13V,换北桥无效。北桥D17和CPU座B11连线正常,请同行指教。
发表于 2010-5-1 18:42:24 | 只看该作者 �
dell d610遇到过这种情况,加焊电源芯片OK
发表于 2010-5-1 19:13:58 | 只看该作者 �
查内存部分,,看一看内存槽
发表于 2010-5-1 19:27:36 | 只看该作者 �
我有遇到是网卡问题的
发表于 2010-5-1 19:49:02 | 只看该作者 �
网卡已经拿掉,故障一样。
发表于 2010-5-1 20:15:00 | 只看该作者 �
检查CPU核心供电,或是内存相关电路!
发表于 2010-5-1 20:31:47 | 只看该作者 �
应该南桥问题
发表于 2010-5-1 20:55:57 | 只看该作者 �
CPU电压正常
发表于 2010-5-1 21:10:17 | 只看该作者 �
没有复位,你看南桥复位有没有发出来
发表于 2010-5-1 21:45:47 | 只看该作者 �
PCIREST 有,时钟电路也正常、
发表于 2010-5-1 21:51:26 | 只看该作者 �
这样的问题,目前我只碰到网卡空焊的情况最多,加焊就可以好,IO也有可能  但是可能性很小
发表于 2010-5-1 21:55:04 | 只看该作者 �
SMC已经换过了
发表于 2010-5-1 22:06:24 | 只看该作者 �
看看每路电压都有吗,少一路会是这样的问题
发表于 2010-5-4 23:00:55 | 只看该作者 �
查复位电路
发表于 2010-5-4 23:10:27 | 只看该作者 �
问题解决了吗?有没有换个CPU试试看。
发表于 2010-5-26 09:42:39 | 只看该作者 �
三灯全亮,内存过不了
发表于 2010-5-26 09:44:37 | 只看该作者 �
有没有上一下数码卡看看?
发表于 2010-5-26 09:51:35 | 只看该作者 �
我觉得还是北桥的事,换一个新北桥试试
