查看: 5959|回复: 48
独显加焊几次还是花屏怎么办?
发表于 2010-5-1 17:45:28 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
今天接到一松下的老机,开始是开机无显,看了应该是显卡问题,客户也说上次做过显卡!
折开加焊之后,变成花屏了,以为是没焊好,又焊了一下,但还是花屏!怀疑是显存,又加焊了显存,可还是花屏!
现在不知要如何处理了,是先把显卡拆下重新植珠,试着看呢?还是先把显存取了植珠试着看?
问一下,要是显存的问题我要怎么判断是哪个显存出了问题呢,一个个显存拆着试?
发表于 2010-5-1 17:47:16 | 只看该作者 �
要想判断到底是显存还是GPU
需要用软件测试
而且即使用软件测试,也不一定定位准确
直接先把显卡取下来重植试试吧
发表于 2010-5-1 17:48:34 | 只看该作者 �
只有一个个的试呀,没有别的好法了
发表于 2010-5-1 17:52:25 | 只看该作者 �
先换显存吧!肯定先动风险小的
发表于 2010-5-1 17:54:02 | 只看该作者 �
2# 逸风
花屏了,都看不清,怎么用软件测?
发表于 2010-5-1 17:58:05 | 只看该作者 �
直接换显卡吧,GPU做几次就烤坏了,没修头的~~
发表于 2010-5-1 17:58:31 | 只看该作者 �
多半是显存了
发表于 2010-5-1 19:25:56 | 只看该作者 �
花屏如果花得有规律 一般是现存 如果没有规律 杂乱无章 一般是gpu
发表于 2010-5-1 20:15:09 | 只看该作者 �
换了都不行的话,还显卡板吧
发表于 2010-5-1 20:16:52 | 只看该作者 �
把显存拿下来从植可能就能好。我有一个华硕就是怎么修都是花,最后把显存从植了,就好了。
发表于 2010-5-1 20:21:52 | 只看该作者 �
有很多时候显卡脱焊后加焊效果都不怎么样。还是重新做一下BGA吧。
发表于 2010-5-1 20:22:36 | 只看该作者 �
直接换GPU吧。板子受不了几次折腾的。
发表于 2010-5-1 21:08:23 | 只看该作者 �
你只是一直加焊,这样那能确定是那个问题,先换个GPU吧!如果真不行,就重植显存,如果是两个显存的,重植,还不行,直接换吧!一般就O了,4个的,就先换一对,还不行,就把刚换下来的那一对,换到后面那一对上,基本上这样也就好了,像换过GPU的,如果显存少的,还好搞,如果像华硕那BT的上面两个下面两个,还对贴着的,那才叫纠结呢!
发表于 2010-5-1 21:56:33 | 只看该作者 �
换个新的显卡啊     焊来焊去    到时要换板了
发表于 2010-5-1 22:01:32 | 只看该作者 �
显卡制球吧,,如果你压过几次,显卡该坏得也就坏了,没坏得制球也坏不了,,冒失显存比显卡更容易烤挂。。。
发表于 2010-5-9 15:50:31 | 只看该作者 �
显存坏的机率很小,换个显卡试下。
发表于 2010-5-9 16:38:00 | 只看该作者 �
先大家伙 显卡  再显存,这两个都会引起花屏
发表于 2010-5-9 16:40:21 | 只看该作者 �
LZ你太冲动了,,先加焊显卡行,应该把它重拔下来植珠的,显存不怎么好搞,特别是那种正反两面都有的,
发表于 2010-5-9 17:39:20 | 只看该作者 �
还好我从来不东桥
发表于 2010-5-9 18:01:45 | 只看该作者 �
修了这么久  就没遇到显存那么容易坏的   做显卡时一定要包好显存  切记
