楼主: 黑色萤火
独显加焊几次还是花屏怎么办?
发表于 2010-5-12 23:02:37 | 只看该作者 �
显卡芯片坏的可能性极大
发表于 2010-5-12 23:13:28 | 只看该作者 �
gpu 显存都有可能
发表于 2010-5-13 00:12:20 | 只看该作者 �
个人认为换个新的显卡芯片再说其它的,一般加焊了不行,就重植或换芯片
发表于 2010-5-13 00:37:48 | 只看该作者 �
重先植株试试
发表于 2010-5-13 09:07:39 | 只看该作者 �
重新植,不行更换OK
发表于 2010-5-13 10:16:58 | 只看该作者 �
先重植显卡,因为开始是不亮。
加焊后亮了,说明是显卡的问题
仅供参考!
发表于 2010-5-13 10:59:20 | 只看该作者 �
重新植珠,显卡-------显存
发表于 2010-5-13 11:18:07 | 只看该作者 �
个人观点 开机就花显卡  进系统花显存
发表于 2010-5-13 11:27:44 | 只看该作者 �
为什么没人说内存槽的事呢
