查看: 2186|回复: 2
HP V3500 进系统掉电 做系统死机
发表于 2010-5-1 10:44:55 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
HP V3500  之前是全盘短路  风扇灰尘很多,   短路已经修好了  ,但进安全模式可以进去 ,进正常模式掉电 有时花屏, 从做系统在DOS下一切正常  GHOST完成装驱动的时候就死机  换了N张盘也一样,  难道北桥真的也挂了吗 ?     没人回答我要干北桥了  !  是集成显卡
发表于 2010-5-1 10:59:31 | 只看该作者 �
别怀疑  只要你认为 显卡电压和 CPU电压芯片是好的  然后 在修短路的地方时各系统单元电压的滤布电容没坏  你就换北桥 没错
发表于 2010-5-8 21:13:54 | 只看该作者 �
换北桥,在。把风扇改长转
