查看: 923|回复: 0
BENQ A51 S屏幕故障
发表于 2010-5-1 00:14:48 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 福建厦门 来自 福建厦门
故障现像:
开机时本来黑底白字,变成白色背景,对比度下降,灰白色模糊可以看到字,还有杂纹,有时白屏伴有少量的黑线。
检测LCD VCC3.3V只有2.4V,偏低,再测主板端屏线接口也是2.4V,她是由靠近接口旁的一个三极管提供,(只要拆掉后面CPU风扇的小盖子就可以看到)测三极管输出端是3.3V,关机再测她到屏线接口的阻值8Ω不正常,直接用导线连起来,OK。
注意:此机不插屏线灯管也亮
