查看: 3642|回复: 6
联想p7vi/c 3.0a主板不跑码!高手给个思路
发表于 2010-4-30 18:43:52 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
联想p7vi/c 3.0a主板不跑码!power on 电压正常。BIOS各点电压正常。BIOS跳线电压正常。14.318晶振2脚对地电压分别为1.59V 1.65V。32.768晶振电压正常。各供电部分电容无损坏。CPU电压1.7V左右。PCI槽电压正常。南北桥电压正常。就是不跑码。求高手给个思路。
发表于 2010-4-30 18:53:29 | 只看该作者 �
可以加焊北桥试下
发表于 2010-4-30 18:56:01 | 只看该作者 �
本人新手。大家指点下
发表于 2010-4-30 19:47:00 | 只看该作者 �
我今天也测这个板子了,一开始换的电容,换完之后也不开机,各电压正常。北桥背面的电容有一个是0.7几伏的,不知对不对,是通过1.5伏来的。
发表于 2010-4-30 19:54:13 | 只看该作者 �
W83628不是IO,是ISA桥接芯片。
头像被屏蔽
6#
发表于 2010-5-1 00:23:11 | 只看该作者 �
嗯。同意4楼的做法
发表于 2010-5-1 10:19:35 | 只看该作者 �
看一下U座到NB间的AD线是否正常
