查看: 1524|回复: 8
硕泰克 主板 cpu 无供电 求助
发表于 2010-4-30 18:10:14 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
硕泰克 主板 cpu 无供电  845  修过的指点
发表于 2010-4-30 18:17:27 | 只看该作者 �
太拢统了
数据没上来怎么帮你啊,
代换法吧,
先换电源管理芯片
发表于 2010-4-30 18:49:44 | 只看该作者 �
CPU没供电
先查旁边的MOS管
其次电源管理芯片
发表于 2010-4-30 20:56:18 | 只看该作者 �
电源管理  9241  9602  芯片从好的机子上拆的依然不行
发表于 2010-4-30 21:30:46 | 只看该作者 �
先测量一下9241以下引脚的电压:
1、2、3、4、5、9、10、20脚
17、18脚电压以及17、18脚对地电阻
发表于 2010-5-5 19:37:58 | 只看该作者 �
这个问题解决了  换了IO  有供电了  不过 北桥 又冒烟了  准备换个 北桥试试  不过听说北桥不好换 以前就换过拆机的南桥   不知道换上会不会又冒烟的了
发表于 2010-5-5 20:49:39 | 只看该作者 �
呵呵,冒烟了
之前可能是哪里短路,没有查出来,
发表于 2010-5-5 21:28:42 | 只看该作者 �
...如果NB直接冒烟了,就算你换了NB,敢通电么?
NB的几组供电你都查了没有?要确保没严重短路才能通电啊
发表于 2010-5-5 21:40:46 | 只看该作者 �
不要北桥先测试其它供电啊,正常了再上北桥。
