查看: 5395|回复: 19
杂牌显示器,发白有线条,是行管的问题还是高压包?
发表于 2010-4-30 15:28:32 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
有一台显示器 可以显示,但是发白的 有线条 ,由于本人未在现场,也没有相机 所以在网上随便找了一张图 粗略的画了下表示
比如正常的 显示是这样的:
出问题后就这样了: 如下
是行管吗? 还是高压包,? 没怎么修CRT 特地问下大家 从哪查起, 大家看清楚了,别老往人家下面看.....
参与人数 1下载分 +10 收起 理由
二手烟幕弹 + 10 不为别,为你的显示器
本文由 会员195030 原创或被授权转载制作,其他机构或个人未经许可严禁转载。
发表于 2010-4-30 15:45:41 | 只看该作者 �
这个是激励过高。。你先调调高压包,把亮度调低一点。。看看还有线没有。。。如果没有的话。。就找找有亮度可调没有。。有的话看看失效没有。。如果调低后还是有线。。查查G1的负电压(大部分都是从高压包整流出来的 。-170V左右的样子)看看滤波的电容坏没有。。一般来说就这些东西坏。。尾板上的故障一般来说比较少。
参与人数 1下载分 +5 收起 理由
沁园工作室 + 5 感谢指导
发表于 2010-4-30 15:57:35 | 只看该作者 �
感谢,咋一看你的号还是 刚申请的 呵呵
发表于 2010-4-30 18:57:14 | 只看该作者 �
高压包可能性大点
发表于 2010-5-1 09:35:21 | 只看该作者 �
我草 楼主 你图选的好啊  = = 高压包有问题吧
参与人数 2下载分 -28 威望 -1 收起 理由
小富 -8 不文明
多多 -20 -1 说脏话
发表于 2010-5-1 09:53:39 | 只看该作者 �
1、测G1的电压,看看是不是这电压没了。如果G1电压正常的话就做第二步。
2、测一下G2电压,或适当调整。不过一般不要盲目调整此电压。
发表于 2010-5-1 12:18:55 | 只看该作者 �
中压过低或加速级电压过高
发表于 2010-5-1 16:02:45 | 只看该作者 �
亮度失调或亮度失控,,,查G1电压
发表于 2010-5-1 16:47:01 | 只看该作者 �
亮度电路的问题  ,G1高了
发表于 2010-5-1 16:50:05 | 只看该作者 �
这是亮度过高的特征
亮度过高可以考虑的有,灯丝电压,CDT,FBT的G1G2...
发表于 2010-5-1 18:16:57 | 只看该作者 �
将相机前的遮光布拆除,重照一张相片就成了。。。
发表于 2010-5-1 23:53:19 | 只看该作者 �
楼主估计是在用美女勾引人的吧。哈哈
发表于 2010-5-2 01:15:34 | 只看该作者 �
一般不是高压包和行管,9F说得对.
发表于 2010-5-2 12:16:14 | 只看该作者 �
这情况我也有遇到过,是G1电压不正常所至。
发表于 2010-5-2 13:43:49 | 只看该作者 �
很明显这个跟行和高压包没关
发表于 2010-5-3 00:33:09 | 只看该作者 �
测G1电压约50V左右,G2电压为300V-600V左右,如偏离太多就说明哪路出问题.
发表于 2010-5-3 12:05:07 | 只看该作者 �
一般是G1故障,没有负压
发表于 2010-5-3 12:16:18 | 只看该作者 �
调下高压板亮度;;不行的话查下G1的负压;;
发表于 2010-5-3 13:31:40 | 只看该作者 �
尾板  看下  电压对不对的
发表于 2010-5-5 17:37:36 | 只看该作者 �
我也碰到过 楼主先将高压包上的亮度少调低一点,当时我就是这样将亮度调低后故障排除,再不行就像楼上的几位仁兄说的,检查G1负电压是否正常
