查看: 1682|回复: 8
精英NF4 754主板 奇怪问题
发表于 2010-4-30 15:20:02 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
精英NF4 754主板 检测卡不跑码 但是能点亮 不过有个奇怪问题,关机后再开机就不加电了 ,必须把电源线 拔掉等会再插就开机了!
发表于 2010-4-30 19:16:15 | 只看该作者 来自: 湖南衡阳 来自 湖南衡阳
测下不能开机时,COMS电压的值为多少,有没有偏低的情况
发表于 2010-4-30 19:22:03 | 只看该作者 来自: 江西景德镇 来自 江西景德镇
测试卡不跑码,可能是不兼容。你这个故障向电源有问题。换个电源试下
发表于 2010-4-30 19:33:37 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
NF4诊断卡不跑码,你最好量下PCI到桥的那些信号,应该是空焊了,有可能都是桥引起的
发表于 2010-5-1 15:04:25 | 只看该作者 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
3# 耒阳精诚维修
我换了新电池 故障一样
发表于 2010-5-1 15:05:41 | 只看该作者 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
4# synchro
电源也换过了  故障依旧
发表于 2010-5-1 15:07:50 | 只看该作者 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
6# 电脑维修师傅
不能!  开机正常 就是关机后 需要把电源线拔下 或者电池放电 后 再能再次加电
发表于 2010-5-1 15:12:39 | 只看该作者 来自: 河南洛阳 来自 河南洛阳
开机排阵旁有个 小的三极管 作为开关管打下阻值 看  是否 短路。我遇到几款这样的 问题 都是 那个 开关管 坏造成的,加 下电再开 就不加电了 。 也有晶振旁的 电容坏
发表于 2010-5-1 15:12:44 | 只看该作者 来自: 四川乐山 来自 四川乐山
先排除RCT电路的影响,取掉谐振电容,换一下32.768。在不能上电的情况下测一下南桥附近25MHZ晶振是否起振
如仍不奏效,
试更换负载触发的芯片,如IO
NV的桥很容易空焊,不行的话就要加焊桥了
