设为首页
收藏本站
迅维网APP
开启辅助访问
只需一步,快速开始
注册
找回密码
切换到宽版
请
后使用快捷导航
没有帐号?
注册
论坛
BBS
新帖
精华
图纸
鑫智造
资讯
软件
培训
迅维培训
课堂
迅维网校
签到
鑫快记
鑫豆
迅维商城
认证
论坛
电脑维修论坛
笔记本维修|MAC维修讨论
求助。hp6520s开机掉点
返回列表
查看:
3636
回复:
14
求助。hp6520s开机掉点
会员35650
会员35650
当前离线
积分
70
下载分
分
威望
点
原创币
点
下载
次
上传
次
注册时间
2008-2-28
精华
狗仔卡
电梯直达
发表于 2010-4-29 20:18:45
只看该作者
倒序浏览
阅读模式
您需要
才可以下载或查看,没有帐号?
注册
今天遇到一台hp6520s的机子。开机电流上到0.38后断电。开机后量3.3伏为3.1伏。5伏为4.8伏。别的电压都应该正常。不开机时5伏和3.3伏都正常。待机芯片是 ps51120
不开机
芯片
支持!
0
反对!
0
分享
相关帖子
2263XT开卡工具N48R,威刚S20
惠普暗影精灵游戏本黑屏不开机,重植RTX3080+显存后OK
V星Z97 PC Mate MS-7850 1.2 不开机 无复位
关于芯片植球的细节求助!如何植球与吹化
宏碁N20C12 GH4UT LA-L151P Rev:1B主板CAT24c256wi的BIOS,谢谢
求助贴GS5AG0VV1.1机械
超微x10系列主板亮uid蓝灯常亮,不启动故障
X370SNWMB-0D 6-77-X730SNVGO-D02-1F Q37 小六脚芯片丝印是&mu 代换要求
手机电脑维修培训,碎片化时间学习,精心录制的教学视频
搜索更多内容
回复
使用道具
举报
帖子提升卡
置顶卡
沉默卡
喧嚣卡
变色卡
千斤顶
会员200117
会员200117
当前离线
积分
69
下载分
分
威望
点
原创币
点
下载
次
上传
次
注册时间
2010-3-5
精华
狗仔卡
2
发表于 2010-4-29 20:29:42
只看该作者
注意一下CPU座
海量
手机|电脑|平板|显卡|无人机|游戏机|汽车电路板等
原创点位图
回复
支持
反对
使用道具
举报
会员20937
会员20937
当前离线
积分
260
下载分
分
威望
点
原创币
点
下载
次
上传
次
注册时间
2007-11-13
精华
狗仔卡
3
发表于 2010-4-29 20:32:20
只看该作者
那里保护了,你查一下有没有短路的
回复
支持
反对
使用道具
举报
会员35650
会员35650
当前离线
积分
70
下载分
分
威望
点
原创币
点
下载
次
上传
次
注册时间
2008-2-28
精华
狗仔卡
4
发表于 2010-4-29 20:38:48
只看该作者
没有短路的地方。刚才量错了。开机后3.3伏和5伏都正常。
回复
支持
反对
使用道具
举报
会员120718
会员120718
当前离线
积分
73
下载分
分
威望
点
原创币
点
下载
次
上传
次
注册时间
2008-12-12
精华
狗仔卡
5
发表于 2010-4-29 20:40:11
只看该作者
有时候短路会保护,有时候是信号不通就自动保护,具体看那种情况,最好搞张图纸,看看上电时序
回复
支持
反对
使用道具
举报
会员35650
会员35650
当前离线
积分
70
下载分
分
威望
点
原创币
点
下载
次
上传
次
注册时间
2008-2-28
精华
狗仔卡
6
发表于 2010-4-29 20:40:42
只看该作者
主板的个个电压都正常。就是掉电。
回复
支持
反对
使用道具
举报
会员35650
会员35650
当前离线
积分
70
下载分
分
威望
点
原创币
点
下载
次
上传
次
注册时间
2008-2-28
精华
狗仔卡
7
发表于 2010-4-29 21:15:30
只看该作者
图纸我有但不知道从何下手?
回复
支持
反对
使用道具
举报
会员202170
会员202170
当前离线
积分
149
下载分
分
威望
点
原创币
点
下载
次
上传
次
注册时间
2010-3-28
精华
狗仔卡
8
发表于 2010-4-29 21:47:16
只看该作者
重供电部分查
回复
支持
反对
使用道具
举报
会员203809
会员203809
当前离线
积分
251
下载分
分
威望
点
原创币
点
下载
次
上传
次
注册时间
2010-4-16
精华
狗仔卡
9
发表于 2010-4-30 12:23:27
只看该作者
仔细量下,刷下BIOS试下,量不出来 杀SB
回复
支持
反对
使用道具
举报
会员171792
会员171792
当前离线
积分
187
下载分
分
威望
点
原创币
点
下载
次
上传
次
注册时间
2009-7-18
精华
狗仔卡
10
发表于 2010-4-30 12:56:54
只看该作者
北桥可能性极大
回复
支持
反对
使用道具
举报
会员56809
会员56809
当前离线
积分
4
下载分
分
威望
点
原创币
点
下载
次
上传
次
注册时间
2008-5-29
精华
狗仔卡
11
发表于 2010-4-30 21:08:30
只看该作者
和我接到的一样。是不是电源灯闪6下。然后两个灯闪下,就掉电,我加焊了kbc1070,好了一会,刚要装。又掉电了。把俩个LM393换了。也不行。过了五一,准备换个1070试试。楼主要是搞好。讲下解决的过程。
回复
支持
反对
使用道具
举报
会员56809
会员56809
当前离线
积分
4
下载分
分
威望
点
原创币
点
下载
次
上传
次
注册时间
2008-5-29
精华
狗仔卡
12
发表于 2010-4-30 21:28:24
只看该作者
补充下。待机电流正常,开机后电流0.3掉电。掉电前电压都正常。没有短路。加焊前,压1070可以开机。加焊后压就不行了。掉电。怀疑1070不良。五一后换。
回复
支持
反对
使用道具
举报
会员118765
会员118765
当前离线
积分
55
下载分
分
威望
点
原创币
点
下载
次
上传
次
注册时间
2008-12-7
精华
狗仔卡
13
发表于 2010-4-30 21:59:45
只看该作者
看看CPU 供电有没有
回复
支持
反对
使用道具
举报
会员196823
会员196823
当前离线
积分
436
下载分
分
威望
点
原创币
点
下载
次
上传
次
注册时间
2009-12-31
精华
狗仔卡
14
发表于 2010-4-30 22:02:17
只看该作者
我看这个板很有可能是通病,我修过两台都是换IO,换过就好。
回复
支持
反对
使用道具
举报
会员56809
会员56809
当前离线
积分
4
下载分
分
威望
点
原创币
点
下载
次
上传
次
注册时间
2008-5-29
精华
狗仔卡
15
发表于 2010-5-6 18:52:57
只看该作者
今天把IO换了,还是掉电,怎么回事?
回复
支持
反对
使用道具
举报
返回列表
高级模式
B
Color
Link
Quote
Code
Smilies
您需要登录后才可以回帖
注册
发表回复
回帖后跳转到最后一页
浏览过的版块
主板维修|显卡维修
主板笔记本图纸BIOS存档
硬盘维修
≡站务|申诉≡
液晶显示器维修
原创精华帖付费阅读
笔记本图纸
电脑维修|硬件维护
返回列表
