查看: 1863|回复: 9
联想410跑2C无显示
发表于 2010-4-29 16:50:53 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
联想410开机跑过了CPU,跑到2C无显示,是集成显卡的,重做过北桥,也换过南桥,BIOS也刷过了。还是开机跑2C,什么招都用了还是没显示。请问谁碰到过联想410检测卡代码跑2C的?请支招!急啊!
发表于 2010-4-29 17:04:27 | 只看该作者 �
换个KBC看看
发表于 2010-4-29 18:00:27 | 只看该作者 �
换过啦,还是不行啊
发表于 2010-4-29 18:07:40 | 只看该作者 �
加焊槽子看看 干吗动不动就动北桥呢
发表于 2010-4-29 18:17:17 | 只看该作者 �
解决了,分享下原因吧
发表于 2010-4-29 20:58:49 | 只看该作者 �
检查一下时钟
发表于 2010-4-30 11:32:16 | 只看该作者 �
内存供电正常吗
发表于 2010-4-30 12:47:13 | 只看该作者 �
內存槽加焊过,电压也正常,用內存假值卡测下,发现內存数据线有一处是无穷大的,就怀疑是北桥的问题。你们谁还有什么高见?
发表于 2010-4-30 18:46:30 | 只看该作者 �
花费了不少功夫,终于搞好了北桥了芯片,正常显示了
发表于 2010-4-30 18:54:21 | 只看该作者 �
应该是北桥问题 没有过内存了吧 你打个波看看吧
