查看: 4240|回复: 4
笔记本开机信号流程
 关闭 [复制链接]
发表于 2007-10-11 21:46:34 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 山东青岛 来自 山东青岛
硬启动
当按下电源开关后,供电系统产生三个PG信号,分别给南桥、北桥、CPU。当南桥,北桥接收PG信号后,各自输出一个时钟控制信号加给时钟芯片,南桥输出的时钟控制信号控制外围电路时钟的产生,北桥控制内存、AGP、CPU时钟的产生,当时钟电路正常工作产生各路时钟送给各部分电路,其中南桥接收到时钟信号后,其复位电路工作、产生PCIRST、RSTDRV,两个复位信号,PCIRST信号去复位北桥,北桥复位后由北桥产生CUP复位信号给CPU,当CPU接收到复位信号后,完成硬启动。
发表于 2007-10-11 22:02:11 | 只看该作者 来自: 新疆 来自 新疆
笔记本太难修了,资料少,接触的也少
发表于 2007-10-12 14:41:29 | 只看该作者 来自: 海南海口 来自 海南海口
如何检修时钟电路?哪位兄弟帮帮忙
发表于 2007-11-7 21:13:41 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
讲的很少,但是对我们初学都很有用,谢谢了
发表于 2007-11-9 10:28:46 | 只看该作者 来自: 四川德阳 来自 四川德阳
楼主的发言对维修本本的人来说,有了一个很好思路。
