查看: 4299|回复: 10
dell m1530 开机黑屏
发表于 2010-4-29 12:59:23 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
有台DELL的M1530笔记本,开机黑屏,直流电源供电到1.3A后,开始降,降到1.12A,就不再下降了;加电就启动,启动时CPU风扇转几秒钟就停,用手摸CPU上的散热片有温度,不加内存,电流可到1.38A。会是什么地方有故障。目测了一下,没有发现烧坏的地方
发表于 2010-4-29 13:34:15 | 只看该作者 �
看电流应该是内存没有过完
或者是档显卡
查查内存显卡的外围工作条件:电压,VERF等
压一下北桥显卡,看是否有空焊现象】
发表于 2010-4-29 13:51:26 | 只看该作者 �
南北桥、各个大点芯片都压过,电流没有变化,内存供电2.01V,参考电压1.01V,是不是有点高?
发表于 2010-4-29 14:01:22 | 只看该作者 �
像是南桥挂了,DEll的机子不上内存一般都会自动掉电的,或是北桥不良也会掉电。
发表于 2010-4-29 14:20:44 | 只看该作者 �
云中无月 发表于 2010-4-29 14:01
这个倒是不插内存不会掉电,刚才看到一个标着“220   7958MD”的二脚元件,不知道是什么元件,是不是二极管?用二极管档测,正反向值都是.035,不知道是不是坏了
发表于 2010-4-29 14:42:45 | 只看该作者 �
显卡吧,加下显卡就好了。。
发表于 2010-5-13 21:08:56 | 只看该作者 �
应该是显卡挂了~~~,先加焊一下吧~
发表于 2010-5-13 22:01:45 | 只看该作者 �
电压正常的话,先加焊显卡吧
发表于 2010-6-4 17:24:20 | 只看该作者 �
电压正常的话,先加焊显卡
发表于 2010-6-4 17:47:49 | 只看该作者 �
这个机子一般都是显卡和北桥爱坏,你看看这两个。
发表于 2010-6-4 21:46:17 | 只看该作者 �
加焊显卡  一般会好
