查看: 1604|回复: 4
维修NC6000短路
发表于 2010-4-29 07:00:07 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
接到一个客户说笔记本借给朋友用拿回来就开不起来.插电原,电原灯就没有了.客户说完.在西安换板的1000多.,报300接修,他同以..我说下午过来拿 客户就走了.拆开.更本没有修过.哈哈.一真暗喜.拿万用表,打几个电感没有短,,是不是电容短了.我就先开始打CPU的电容.啊.发现有个小电容有点发黑..直接拿掉,在量主板.不短了.量那掉的电容,通了.接电开机,,C1   38    60  OK  NC6000修好.
发表于 2010-5-8 20:57:10 | 只看该作者 �
不错。  报那么贵。当我修三个机子了。
发表于 2010-5-8 21:09:14 | 只看该作者 �
这种机子修起吃钱。
发表于 2010-5-8 21:40:24 | 只看该作者 �
西安换个板要不了哪么多钱的,只是哪人笨,,找错了修机子的地方,SB了不是,西安好像是百老会,一高,有几家,别的地方人家只接,就不修本的,
发表于 2010-5-8 21:40:42 | 只看该作者 �
这样的故障还真是好挣钱啊 哈哈 以后一定要好好学
