查看: 1501|回复: 3
主板求助!
发表于 2010-4-28 20:12:36 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
一台华硕 865 主板 开机显示d4 所有电压测量都正常 就是 不过 d4
到底是哪的问题呀!  请教高手
发表于 2010-4-28 20:36:43 | 只看该作者 �
D4是跑到内存,有报警声吗?如果有的话重点去量下内存这块,如果无,当不开机修。南北桥信号,CPU信号。BIOS DATA 都 要检测到。
发表于 2010-4-28 22:03:59 | 只看该作者 �
能跑d4说明cpu工作了,但不过内存,查内存电压,拿块好板对比下,查内存槽1,119,120,238脚位电压,一般槽上标有脚位。如电压正常就上打阻卡,用指针表(一般打数据线不要用数字表)打阻值,每根数据线阻值都一致,一般相差不会超过2殴,如有阻值不正常就跟线。新手报到.多多包含
发表于 2010-4-28 23:18:36 | 只看该作者 �
先查一下内存到北桥的AD线有没断的~没有的话量一下北桥的对地阻值会不会过低~像华硕865主板跑D4,大多都是北桥坏了~不好修啊!
