查看: 2341|回复: 6
红苹果845主板不跑码
发表于 2010-4-28 17:23:24 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
红苹果845E主板CPU供正常,PG信号无电压,能正常开关机,本人新手,如有不对之处还请见谅
发表于 2010-4-28 17:38:35 | 只看该作者 �
忘了说此板无复位,测试卡上的复位灯常亮
发表于 2010-4-28 17:58:24 | 只看该作者 �
不说的不理解!你说cpu有电压!那怎么肯能电源管理芯片的pg信号没有产出呢!你又说诊断卡没复位!我到没修过没复位的又cpu核心电压的!你好好看看到底又没有复位!
发表于 2010-4-28 18:04:54 | 只看该作者 �
能正常开关机????怎么个正常发
发表于 2010-4-28 18:28:32 | 只看该作者 �
能正常开关机是短接开机排针主板能加电,再短接排针能关机,测试卡显示FFFF,RST灯为常亮.CPU假负上的PG信号电压为0,核心电压为1.75 开机排针上的RST有5V,短接无复位
发表于 2010-4-28 22:21:59 | 只看该作者 �
PCIB16脚供电时钟为0V
头像被屏蔽
7#
发表于 2010-4-28 22:33:33 | 只看该作者 �
复位灯长亮,那就是整板无复位了。无复位的原因有很多,主板比如南北桥,处理器主供电,再或者I/O,都有可能引起全板无复位。就我个人的经验,处理器主供电没有引起的不复位情况占多数。另外就是北桥供或者内存供电不正常其次。
楼主你应该一样一样的排查,比如处理器主供正不正常,北桥的几组电压,比如3.3,2.5,1.5等等
