查看: 1901|回复: 2
电源引起主板BIOS故障
发表于 2010-4-28 15:38:05 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 陕西西安 来自 陕西西安
intel  478   型号VT7  主板 ,无法启动,出现BIOS checksum  error  请插入A盘软盘,里面必须有BIOS刷写程序,但是插入符合要求的软盘后重启,出现BIOS刷写程序界面后死机。换上3.3V电池后故障依旧,换主机电源启动正常,打开换下来的电源查电容没鼓,量电压5V 12V 3.3  5V SB  等各路电压正常。百思不解
发表于 2010-4-28 15:53:10 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
很有可能是BIOS供电那部分的电路出现了故障!建议检查其贴片电容
发表于 2010-4-28 17:55:21 | 只看该作者 来自: 陕西西安 来自 陕西西安
非也,打开电源盖把5V sb 附近加焊,好了,再不出现BIOS错误了。
