ZXCVWtest
查看: 2308|回复: 10
dell 6400 高压板 吱吱响
发表于 2010-4-28 15:11:10 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
高压那里问题????谢谢 能能不改通用的
发表于 2010-4-28 15:28:52 | 只看该作者 �
可以改通用的。
发表于 2010-4-28 15:33:21 | 只看该作者 �
可以改的。
发表于 2010-4-28 15:36:49 | 只看该作者 �
还是改吧 我想修高压
发表于 2010-4-28 22:26:10 | 只看该作者 �
把高压线圈换一下看看
发表于 2010-4-28 22:28:46 | 只看该作者 �
应该是高压包发出的声音 DELL的改高压存在一个不同步的问题 可能瞬间白屏
发表于 2010-4-28 23:52:42 | 只看该作者 �
dell 的高压还没改过,因为家里买屏买的太多了,都跟了高压的
发表于 2010-4-28 23:54:55 | 只看该作者 �
貌似  改过灯管也会出现这问题  还有高压的线圈  !  先换块屏  要是还有声音 就换高压  !没问题 换灯管..
发表于 2010-4-28 23:55:57 | 只看该作者 �
支支响,一般都是接触不良
发表于 2010-4-28 23:56:29 | 只看该作者 �
换通用的也可以,接3根线即可
发表于 2010-4-28 23:57:13 | 只看该作者 �
供电,接地,on,
