设为首页
收藏本站
迅维网APP
开启辅助访问
只需一步,快速开始
注册
找回密码
切换到宽版
请
后使用快捷导航
没有帐号?
注册
论坛
BBS
新帖
精华
图纸
鑫智造
资讯
软件
培训
迅维培训
课堂
迅维网校
签到
鑫快记
鑫豆
迅维商城
认证
论坛
电脑维修论坛
主板维修|显卡维修
USB故障
返回列表
查看:
1889
回复:
11
USB故障
会员203892
会员203892
当前离线
积分
118
下载分
分
威望
点
原创币
点
下载
次
上传
次
注册时间
2010-4-16
精华
狗仔卡
电梯直达
发表于 2010-4-28 14:52:39
只看该作者
倒序浏览
阅读模式
您需要
才可以下载或查看,没有帐号?
注册
今修一主板,插上USB设备,接上电源,开机死Logo,而且诊断卡挡在92,意思就是一插USB设备就死机,请问怎么解决啊?
主板
支持!
0
反对!
0
分享
相关帖子
华硕PRIME-H310M-E-R2.0
求助老主机开机问题
酷冷至尊GX450待机紫线5V偏高到了6.2V,开机保护,431和光耦都换了还是偏高!
特 C3K UPS 维修 + 野外电源改造笔记
爱普生LQ-730K开机字车直接撞左墙,换字车电机和皮带无效,测原位传感器波形被严重...
ASUS P452SJ用什么转接头
有没有原厂gk5cp5x的原厂bios
GDL58 LA-K455P EC 高清照片
thinkpad x250 VIUX1 NM-A091 Rev1.0 点位图-仅供学习
国外网站找的NM_A151 E440主板的点位图
手机电脑维修培训,碎片化时间学习,精心录制的教学视频
搜索更多内容
回复
使用道具
举报
帖子提升卡
置顶卡
沉默卡
喧嚣卡
变色卡
千斤顶
会员141033
会员141033
当前离线
积分
51
下载分
分
威望
点
原创币
点
下载
次
上传
次
注册时间
2009-3-22
精华
狗仔卡
2
发表于 2010-4-28 15:03:37
只看该作者
量测接口CLK DATA阻值正常不?估计南桥出问题了,你确认是报USB错吗
海量
手机|电脑|平板|显卡|无人机|游戏机|汽车电路板等
原创点位图
回复
支持
反对
使用道具
举报
会员129588
会员129588
当前离线
积分
66
下载分
分
威望
点
原创币
点
下载
次
上传
次
注册时间
2009-1-11
精华
狗仔卡
3
发表于 2010-4-28 15:05:05
只看该作者
如果供电正常,应该是SB的问题。
回复
支持
反对
使用道具
举报
会员119921
会员119921
当前离线
积分
53
下载分
分
威望
点
原创币
点
下载
次
上传
次
注册时间
2008-12-10
精华
狗仔卡
4
发表于 2010-4-28 15:12:37
只看该作者
先量阻值,如果正常,很有可能是SB坏了
回复
支持
反对
使用道具
举报
会员203409
会员203409
当前离线
积分
11
下载分
分
威望
点
原创币
点
下载
次
上传
次
注册时间
2010-4-13
精华
狗仔卡
5
发表于 2010-4-28 15:15:52
只看该作者
测量对地阻值吧桥的问题很大
回复
支持
反对
使用道具
举报
会员194310
会员194310
当前离线
积分
27
下载分
分
威望
点
原创币
点
下载
次
上传
次
注册时间
2009-10-10
精华
狗仔卡
6
发表于 2010-4-28 15:44:44
只看该作者
你是插前面还是后面啊?前面的话有可能是里面的线接错了,后面的话很可能是南桥的问题了
回复
支持
反对
使用道具
举报
会员199073
会员199073
当前离线
积分
325
下载分
分
威望
点
原创币
点
下载
次
上传
次
注册时间
2010-2-9
精华
狗仔卡
7
发表于 2010-4-28 16:33:43
只看该作者
换电源试试 我遇过几次换电源OK
回复
支持
反对
使用道具
举报
会员28040
会员28040
当前离线
积分
19
下载分
分
威望
点
原创币
点
下载
次
上传
次
注册时间
2008-1-14
精华
狗仔卡
8
发表于 2010-4-28 17:11:18
只看该作者
你先上bios里面 把usb控制器关上试试,还有一个是usb2,0控制器,应该是南桥有问题,。
回复
支持
反对
使用道具
举报
会员197659
会员197659
当前离线
积分
7
下载分
分
威望
点
原创币
点
下载
次
上传
次
注册时间
2010-1-13
精华
狗仔卡
9
发表于 2010-4-28 19:48:19
只看该作者
USB5v供电块故障,顺着供电线路查,去掉8脚供电块直接1脚与8脚相连,一般此类故障均可排除
回复
支持
反对
使用道具
举报
会员30295
会员30295
当前离线
积分
684
下载分
分
威望
点
原创币
点
下载
次
上传
次
注册时间
2008-1-27
精华
狗仔卡
10
发表于 2010-4-28 19:56:05
只看该作者
量一下USB的数据吧~是不是都是五六百欧姆,如果有比这个阻值小或大的,有可能是数据经过的元件或SB有关~先查一下线路吧~
回复
支持
反对
使用道具
举报
会员135013
会员135013
当前离线
积分
10
下载分
分
威望
点
原创币
点
下载
次
上传
次
注册时间
2009-2-22
精华
狗仔卡
11
发表于 2010-4-30 09:41:42
只看该作者
加焊下北桥试试吧
回复
支持
反对
使用道具
举报
会员202269
会员202269
当前离线
积分
52
下载分
分
威望
点
原创币
点
下载
次
上传
次
注册时间
2010-3-29
精华
狗仔卡
12
发表于 2010-4-30 12:30:35
只看该作者
USB直接通南桥,4跟线只有1根阻值是0 其余3根均大余300欧姆~~~且有2根数值一样为正常!否则南桥可能有问题.
回复
支持
反对
使用道具
举报
返回列表
高级模式
B
Color
Link
Quote
Code
Smilies
您需要登录后才可以回帖
注册
发表回复
回帖后跳转到最后一页
浏览过的版块
主板笔记本图纸BIOS存档
返回列表
