查看: 3175|回复: 23
一块775主板集显不亮
发表于 2010-4-28 14:16:12 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 安徽合肥 来自 安徽合肥
本来是集成显卡下面一到线烧了 ,接上显示器是,显示器有信号进来,但是没图象显示
但是我把那个烧掉的线步上了,量了下也通了,但是还是和之前现象一样,难道显卡头也有问题
独立显卡可以亮 ,
发表于 2010-4-28 14:29:56 | 只看该作者 来自: 安徽合肥 来自 安徽合肥
您这ID注册时间跟您的发帖时间相隔几年? 这么久技术还这样?而且语言表达能力欠佳!
发表于 2010-4-28 15:19:48 | 只看该作者 来自: 黑龙江哈尔滨 来自 黑龙江哈尔滨
集成显卡的话查下VGA接口到北桥中间的电路吧看看有没有信号。。。
发表于 2010-4-28 15:23:33 | 只看该作者 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
你换个集成显卡的显卡头吧,肯定是显卡头坏了
发表于 2010-4-28 16:08:53 | 只看该作者 来自: 山东潍坊 来自 山东潍坊
看看电容 电阻有没有烧坏  也有可能烧到北桥
发表于 2010-4-28 19:57:39 | 只看该作者 来自: 湖南衡阳 来自 湖南衡阳
测一下VGA的R,G,B三脚的对地阻值再说,正常为80欧左右
发表于 2010-4-28 23:13:01 | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
如果三基色正常,那有可能是桥坏了~像这种没有图像的,要修很好的~仔细查一下吧~
发表于 2010-4-29 09:14:31 | 只看该作者 来自: 内蒙古呼伦贝尔 来自 内蒙古呼伦贝尔
显卡里面的接头短接过,有可能,另外,你测下烧线的旁边有没有电阻,电容之类,下次发帖别忘了带图哦
发表于 2010-4-29 10:55:11 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
检查  HS VS信号,和与之相连的门电路。最后北桥。
发表于 2010-4-29 13:11:40 | 只看该作者 来自: 山东临沂 来自 山东临沂
查13  14 行畅 同步 对地打组织 1  2  3  13  14
发表于 2010-4-29 14:36:23 | 只看该作者 来自: 江西赣州 来自 江西赣州
三基色正常那就可能是桥坏了换桥吧
发表于 2010-4-29 21:44:31 | 只看该作者 来自: 江苏南京 来自 江苏南京
我看,有可能是桥的问题呀,一般都是桥的问题多呀,上BGA看看;
发表于 2010-4-29 22:44:07 | 只看该作者 来自: 天津 来自 天津
加焊桥后跑线测下吧。。。。。。毕竟烧过了。。。。
如果周边没问题的话感觉桥烧的几率大。。。
发表于 2010-4-30 08:39:42 | 只看该作者 来自: 浙江嘉兴 来自 浙江嘉兴
发表于 2010-4-30 08:42:05 | 只看该作者 来自: 山东威海 来自 山东威海
打一下显卡的AD线,要不然就桥坏了
发表于 2010-4-30 09:52:34 | 只看该作者 来自: 上海浦东新区 来自 上海浦东新区
请教各位高人:技嘉NF C51的主板,点不亮,通电,三五分钟后发觉CPU电感很热,上假负载,测试,有核心1.4X供电,不过PG供电弱,有时1.几,有时0.几伏,不知这个PG供电是由哪部分供过来的?怎么查好
发表于 2010-5-13 09:29:34 | 只看该作者 来自: 贵州遵义 来自 贵州遵义
内存供电 北桥 BIOS都有可能你修修试试
发表于 2010-5-13 09:52:34 | 只看该作者 来自: 湖南衡阳 来自 湖南衡阳
集成显卡坏了吧
发表于 2010-5-13 13:37:07 | 只看该作者 来自: 山西运城 来自 山西运城
上假负载的时候PG信号可能会不准 18# DZDIY666888
发表于 2010-5-13 13:38:50 | 只看该作者 来自: 山西运城 来自 山西运城
如果中间线路没问题的话 很可能是桥的问题
如果是桥的问题的话 建议单插一个显卡 不用弄桥了
呵呵   仅供参考
