ZXCVWtest
查看: 1526|回复: 6
DV1000不触发维修一例
发表于 2010-4-28 13:13:03 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
现象,空板上电0.019A,查有3.3 5v待机,再查EC供电3VPCU正常,
又查晶振电压正常,且有压差,判断正常。
查EC的第四脚DNBSWON#,发现待机时 为0V,正常应该为3.3V,
更换EC,空板上电,待机0.016A,触发,电流上去了,
OK,机器搞定
发表于 2010-4-28 13:55:32 | 只看该作者 �
说的太简单了把
发表于 2010-4-28 14:37:24 | 只看该作者 �
不开机要查3.3v 压。那里电压不正常就查那里的原件。这是最简单的办法。
发表于 2010-4-28 15:44:09 | 只看该作者 �
我遇到的很多是后级短路造成
还有就是条件不够
发表于 2010-4-28 16:26:44 | 只看该作者 �
能否说的详细些啊
发表于 2010-4-28 16:28:06 | 只看该作者 �
关键是懂上电时序
发表于 2010-4-28 16:35:34 | 只看该作者 �
还是EC的工作条件没有满足!
