查看: 1528|回复: 3
求教集成网卡问题
发表于 2010-4-28 12:14:57 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
一张磐正EP-8KDA7I单桥板,集成RTL8201CL网卡芯片。
故障:网卡PING不通,无数据传输。
现象:网卡灯亮,3V电压正常。换过网卡芯片,晶振。故障依旧。周围电阻,电容无明显坏的痕迹
求维修思路!谢谢了
发表于 2010-4-28 12:35:10 | 只看该作者 �
是不是本地连接只有发送的数据,没有接收数据?
发表于 2010-4-28 15:26:15 | 只看该作者 �
发送正常!接收为0。
18~21脚经一个220电阻进了桥里面。220正常
不想修了,放一边
发表于 2010-4-30 09:44:16 | 只看该作者 �
加油吧,楼主,支持你
