查看: 2810|回复: 16
HP V3000 关机重起
发表于 2010-4-28 12:09:56 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
HP V3000 客服换过改良的板子 现在用电池关机不会重起  用电源不了机  关机就重起  使用都正常  这是什么问题呢  请各位帮帮忙
发表于 2010-4-28 12:32:43 | 只看该作者 �
看看CMOS电池还有电没````
发表于 2010-4-28 12:33:35 | 只看该作者 �
查看下COMS电池还有没有电
发表于 2010-4-28 16:10:11 | 只看该作者 �
COMS电池有电
发表于 2010-4-28 16:22:38 | 只看该作者 �
我碰到过DV4的机子,关不了机,一直没搞好。改动过的地方都换了
发表于 2010-5-9 16:04:57 | 只看该作者 �
桥空焊,估计你的桥用不可多久了,我以前也遇到过,关机后就重启,结果没到两天就不开机了,做下北桥就OK了
发表于 2010-5-20 13:32:36 | 只看该作者 �
看一下是不是你的思路是不是正确的嘛、
发表于 2010-5-20 13:33:52 | 只看该作者 �
你如果不得行就将就用嘛    就不必研究了
发表于 2010-5-20 13:39:00 | 只看该作者 �
隔离电路有问题、要不就是电池切换电路、
发表于 2010-6-7 12:10:58 | 只看该作者 �
搞定了,小洋哥,说的有点关系,隔离电路有问题
发表于 2010-6-7 15:10:56 | 只看该作者 �
小洋哥分析得正确,根据系统供电架构得知:3V、5V后续供电电路是与充电电路并行的,如果开机能正常使用,那么说明3V、5V及后续电路没有问题,所以应该在电路适配器前端出现问题。
发表于 2010-6-7 15:11:16 | 只看该作者 �
发表于 2010-6-7 16:54:29 | 只看该作者 �
不一定,向这种问题,我觉得BIOS程序出错也可能造成。
建议你先刷个BIOS看看
发表于 2010-6-7 17:17:21 | 只看该作者 �
学习到了,以前还真没遇到这样的问题
发表于 2010-6-7 17:23:46 | 只看该作者 �
SONY机器也是这样,保护隔离电路问题导致重启
发表于 2010-6-7 18:40:46 | 只看该作者 �
我也试过是北桥问题。
发表于 2010-6-21 11:42:57 | 只看该作者 �
我今天也接到一台,这样的机器,我正在做北桥,试试,看看好不好使
