查看: 9204|回复: 18
DELL D600 重做系统后,找不到声卡求助 无音频设备
发表于 2010-4-28 11:36:00 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
DELL D600 以前喇叭插口那里插座虚焊,曾加焊过。一直使用正常,就是声音小了些。
昨天重做系统后,开始是装不上声卡驱动,后来从DELL官网上下载声卡驱动后,安装时提示无法找到声卡设备。
之后就再也找不到声卡           换了二个GHOST的版本都没有提示安装声卡驱动,也再也找不到声卡设备了。
进BIOS查看系统信息里有声卡设备,恢复BIOS默认值后进入XP还是如此。
求哪个朋友给指点下维修思路。现在应该不是系统的问题了,估计是硬件出了问题吧。
下载了一个DELL诊断程序,没看见里面有测试声卡的啊,只有一个SPERKER喇叭的测试,测试时能听见喇叭的音乐声。
首先非常感谢朋友们的帮助,看到朋友们提示后,
1.用最笨的办法一直用按压着南桥开机,还是找不到声卡.
2.量测9750声卡芯片供电25脚供电4.5V左右电压
3.量测晶振两端0.8V左右电压
4.加焊声卡芯片,不起效果,还是认不到声卡.
换声卡芯片我没有这个芯片.加焊南桥我没有设备,手里除了烙铁就是850风枪了.
非常感谢朋友们的提示。
虽然没有加焊设备,但是可以确定就是南桥虚焊了
原因如下:昨天晚上用完电脑后没有关机,而是直接合上笔记本就睡觉了,早上起来要用笔记本时,死机了。我就直接强行关机,再开机,突然提示发现新硬件,我的声卡驱动出来了。安装驱后声音正常了。但是用了几分钟,声音又没了,重起机器后,声卡驱动又没了。所以断定是桥虚焊。
手里只有850风枪。有哪位高手用风枪加焊过南桥 ?说下方法呗。没有就算了。只能这样挺着了。外边做一次加焊得二百块吧。
发表于 2010-4-28 11:43:52 | 只看该作者 �
用dell的自检程序有报错吗,既然你已经换过系统,硬件的可能性大些。
发表于 2010-4-28 11:49:14 | 只看该作者 �
是安装版式系统还是G版的
发表于 2010-4-28 11:50:25 | 只看该作者 �
我用的 GHOST版本,但是以前有声音的时候也是这张盘。昨天装了二次都没有声卡驱动提示,也没有声卡硬件。后来我又下载了一个GHOST盘,还是如此 。
发表于 2010-4-28 14:04:56 | 只看该作者 �
加焊南桥看看把
发表于 2010-4-28 15:15:01 | 只看该作者 �
桥的事 我遇见过
发表于 2010-4-28 15:16:00 | 只看该作者 �
LZ  没那么霉吧   这机器南桥容易虚汗
发表于 2010-4-28 15:23:52 | 只看该作者 �
南桥的事 我遇见过,加焊
发表于 2010-4-28 16:22:44 | 只看该作者 �
晕,真的是这问题啊?那可倒霉死了。我没有设备啊。外边加焊一下,不得收上二百块啊?
555555555555555555苍天啊,大地啊,哪位天使大姐给我想想办法哦
发表于 2010-4-28 16:28:31 | 只看该作者 �
先拆开板子看下啊,先换下声卡试下,
发表于 2010-4-28 16:45:43 | 只看该作者 �
一般情况下是不是南桥虚焊USB口和声卡都不能用吧 ?我的机器U口使用正常的。
哪位朋友说下声卡晶振两端多少V电压?
发表于 2010-4-28 16:51:27 | 只看该作者 �
测试时能听见音乐了呀   搞不明白   声音是哪来的    还是驱动的事吧
发表于 2010-4-28 17:19:29 | 只看该作者 �
可能是你的声卡有问题啊,你可以加焊一下  或者换一个试试。
发表于 2010-4-28 18:45:10 | 只看该作者 �
3.量测晶振两端0.8V左右电压
这回真的是没有办法了.找了一下电路图,想知道如何才能彻底判断是南桥的问题呢?
发表于 2010-4-28 19:49:18 | 只看该作者 �
应该不是南桥问题,楼上不是说你可以检测到一个有声音吗? 声卡问题吧
发表于 2010-4-29 08:00:25 | 只看该作者 �
非常感谢朋友们的提示。
发表于 2010-4-29 17:36:26 | 只看该作者 �
4.5v电压有点偏低吧
发表于 2010-4-29 18:24:47 | 只看该作者 �
我台式机遇到过SB空焊造成检测不到声卡设备的情况
发表于 2010-4-29 20:00:09 | 只看该作者 �
现状下驱动看看,不行就可能是声卡了
