查看: 1699|回复: 10
索尼S48GP 死机
发表于 2010-4-28 10:18:25 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
DOS  和BIOS 装系统 进PE 都不死机,但是进系统以后不定时死机。测量供电电压也正常,阻值无异常。已经排除了散热问题。
我把机器拆出来,裸板点的。
客户放下来也已经几天了,没办法只能先加焊南桥 ,北桥 ,显卡 。
还是不行。没法子  把南北桥换了,还是一样。
显卡是从植株做的。
CPU 也换了试过了。
没头绪了,到基地请教各位师傅
发表于 2010-4-28 10:19:21 | 只看该作者 �
用手摸 时钟芯片 感觉挺烫,不知道和这个有关系吗?
发表于 2010-4-28 15:29:10 | 只看该作者 �
自己顶一下,请教各位遇到过这样问题的同行高手指点下了。
在线等
发表于 2010-4-28 15:52:05 | 只看该作者 �
没关系时钟是很烫得 估计是那个电压不稳定吧
发表于 2010-4-28 16:10:44 | 只看该作者 �
我用的是数字万用表,0.01V左右的跳变应该正常吧。
内存的AD线,CPU 到北桥的AD线都打过。
显卡拆下来看了也无掉点情况
发表于 2010-4-28 16:38:47 | 只看该作者 �
看看 是不是驱动有问题呀
发表于 2010-4-28 16:48:42 | 只看该作者 �
不是驱动问题,声卡小板没接,显卡的驱动也卸载掉了。网卡和PC卡芯片也都已经拆掉
发表于 2010-4-28 16:57:36 | 只看该作者 �
这样的故障我是一看就头大   有三台都没结果了
发表于 2010-4-28 21:34:02 | 只看该作者 �
最近有过SONY本因为无线网卡而死机的,只要一开无线就要蓝屏
发表于 2010-4-28 22:42:33 | 只看该作者 �
时钟烫是正常的,量一下CPU角座看是不是北桥的问题
发表于 2010-4-29 15:35:58 | 只看该作者 �
CPU座子的AD线已经打过阻值 ,正常。
我一看到这样问题就头大。
排除了散热问题,再打下内存AD线。CPU 的AD线。电压测量下没明显偏低和元器件发烫的。就没思绪了
不知道各位遇到死机的机器 都是怎样的维修思路
