查看: 2204|回复: 0
磐正EP-MGF6100-M/G cpu电压低
发表于 2010-4-28 06:22:34 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
          故障: 磐正EP-MGF6100-M/G cpu电压低,cpu供电为1.1 v,正常上U时,正常电压应该为1.28-1.4v,北桥桥1.2V和3.3V正常,
带灯假负载测试,灯全亮,测试卡复位等有时有复位,但是多数复位常量,拆下BIOS,会跑00.复位正常,
          解决:由于这个桥是之前做过桥虚焊的,N61的板子多北桥虚焊,做了北桥是正常使用一段时间才出现这个问题的,所以重新加焊北桥。上Cpu,这时电压已经正常了。由原来CPU低电压1.1V,升回1.28V.上内存OK,
