查看: 1138|回复: 0
不可思议的R52
发表于 2010-4-28 00:20:41 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
[local]1[/local]今天接到一台IBM  R52的机子,待机电流0.1,按下开机键起保护,拆开机子,测待机3.3V , 5V正常。,搞了一会测不知道碰到了哪个地方3.3V  5V也不出。3.3 V  5V到MAX1631的7PIN 、28PIN .翘起28PIN.后3.3V正常待机了,而后一会待机又不正常、。于是翘起7PIN。,两个脚的电压都是3.3V,不正常。也想到过1632这时候不会出问题,但为了快修。也怕它自身出毛病。直接换了个好的上去,故障依旧。仔细测了下主办都没有短路现象。IO也都正常,。把板上所有的皮撕下来,到该处时看到有一丁点脏。用洗板水清洗干净在开机试。3.3V   5V待机又了,按下开机键,点亮屏幕。,进系统测机一切正常。这个虽然是个小问题,我发的目的是提醒有些同行在修版的时候要注意卫生,经常有接到同行送来的没有搞好的版,那就不是个电脑,就好像是快垃圾。贴有黑色绝缘胶布的地方清洗过就OK了。中间也走了很多弯路,就不一一说了。
