查看: 3285|回复: 9
945整天坏电源管理芯片是怎么回事?
发表于 2010-4-27 22:40:20 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
一块945板
三相供电
刚开始是烧了一相的两个下管
换MOS管后还是不行,原来管理芯片坏了,12V短路型号是RT9605
换后上U正常,但MOS管还是很烫,并伴有高频叫声,试机几个小时又坏了
换了第二片也是一样.
是什么问题这么容易坏?
发热和高频叫声又是哪里的问题?
电源管理芯片945板有多少种?RT9605是我猜的
原型号已经看不清楚了,有些后缀不同能否代换?
发表于 2010-4-28 09:51:46 | 只看该作者 �
仔细检查RT9605周围的小电容、电阻,可能有变质的元件。有条件可看看波形,更快找到故障更源。
发表于 2010-4-28 21:32:16 | 只看该作者 �
外围的电阻都测量过,没发现有异常的
小电容没办法测,原先RT9605烧 了一相供电电阻2.2欧的,换了
上CPU啸叫声非常的大,有一相MOS管非常的热,最后再次烧RT9605,
CPU在别块板测试正常
发表于 2010-4-30 01:28:06 | 只看该作者 �
过几天有空再试试看
想把电容全换掉不知道行不行
发表于 2010-5-1 10:55:58 | 只看该作者 �
首先:VCORE供电管连信号都没有看清楚,直接上9605上去,这是一个很大的不确定因素!
把板子的型号帖上来,看大家能不能帮你找的到原型号
发表于 2010-5-1 21:31:46 | 只看该作者 �
逸风 发表于 2010-5-1 10:55
非常感谢!
明天我就看下再报上来
发表于 2010-5-1 21:52:25 | 只看该作者 �
12V短路,楼主如果换完电压芯片的话,开机赶紧测量下线圈的波形。如果不一样 那肯定MOS管 更换不合适,不合适的话肯定 会烧 电压芯片,建议楼主找不到一样的MOS管,直接更换上下管。
发表于 2010-5-2 21:05:47 | 只看该作者 �
haojiancheng 发表于 2010-5-1 21:52
我是整组换的,一个上管,两个下管,换了两组
就是换的其中一组热
发表于 2010-5-3 17:56:49 | 只看该作者 �
上下管最好一起换。。
发表于 2010-5-5 09:05:22 | 只看该作者 �
是翔升I945GN的主板
