查看: 3775|回复: 11
富士康G45主板,关机后不能开机
发表于 2010-4-27 21:55:34 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
G45主板,关机后不能开机, 量32晶振二脚 一个脚无电压,一个脚1V. 打阻值正常,换电阻电容晶振,无果. 电池放电后可开机. 决定先易后难,先刷BIOS.结果是好了. 交货.
发表于 2010-4-27 22:01:13 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
晶振的一脚有电压,另一个脚没有电压,可能有三种情况:
1、晶振本身损坏;
2、谐振电容损坏;
3、南桥损坏;
逐个排除吧
发表于 2010-4-27 22:38:18 | 只看该作者 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
BIOS会对南桥晶振的电压有关系吗/
发表于 2010-4-28 02:32:11 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
龙瑞 发表于 2010-4-27 21:55
根据测量数据和故障现象:应该是南桥受潮引起的,遇到这样的情况还是用风枪先加热下南桥,压差明显过大,这个故障在南方地区尤为明显,
发表于 2010-4-28 04:37:32 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
大家都关心为什么晶振不起振跟BIOS有关.....应该是楼主没测好晶振的电压吧..可能隔着氧化层测试了
发表于 2010-4-28 09:40:39 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
楼主是不是在忽优人呀,BIOS怎么也会导致晶振的一脚没有电压呢?还没有遇到过哦
发表于 2010-4-28 09:47:44 | 只看该作者 来自: 湖南长沙 来自 湖南长沙
是呀,有点怪,bios会影响晶振吗?
发表于 2010-4-28 13:38:32 | 只看该作者 来自: 广东湛江 来自 广东湛江
都不开机,怎么能拿BIOS来开刀啊,楼主你的思路是不是在误导大家啊
发表于 2010-4-28 16:00:09 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
可能是测量有误吧。
我感觉倒是楼主放电解决的此故障。
发表于 2010-4-30 23:32:51 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
维修思路肯定有问题
发表于 2010-5-1 00:55:06 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
同意10楼的讲法,是不是放电解决了问题。有时放放电可以解决一些奇怪的问题。
发表于 2010-5-1 22:26:31 | 只看该作者 来自: 广东汕头 来自 广东汕头
我感觉楼主说的不是实话。触发不可能跟BIOS有关系的。因为根据理论触发条件中就没有BIOS这一项。所以有点不解。真正的应该是晶振和CMOS电池吧。
