查看: 1721|回复: 10
845主板跑a7
发表于 2010-4-27 20:24:50 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
这几天遇到几块845跑A7的,都没有搞定,不知什么问题会导致跑A7?
发表于 2010-4-27 20:25:32 | 只看该作者 �
档内存,换一根内存。
发表于 2010-4-27 20:43:58 | 只看该作者 �
inter原装版的话你换个IO试试
发表于 2010-4-27 21:08:45 | 只看该作者 �
内存换下,看看,
发表于 2010-4-27 21:45:40 | 只看该作者 �
内存,IO,BIOS,都试过了还是跑A7,是不是北桥有问题啊?
发表于 2010-4-27 21:49:22 | 只看该作者 �
维修不光是换配件的...看看内存供电..时钟..复位
参与人数 1下载分 -2 收起 理由
盱眙桂林 -2 内存有复位?
发表于 2010-4-27 22:08:27 | 只看该作者 �
只看一个代码,并不能解决问题,如果诊断卡可以反映出真正故障点,那就不需要学那么多维修的理论,还是具体测量一下,供电、时钟、复位
发表于 2010-4-27 22:10:05 | 只看该作者 �
你应该打一下内存AD阻值
发表于 2010-4-28 00:09:37 | 只看该作者 �
测一下内存槽上的总线电压还有91  92脚的数据和时钟电压是否为高电平3.3v   AD线阻值正常否?
发表于 2010-4-28 00:24:15 | 只看该作者 �
I/O bios都试过的话 打下内存的AD线试下  还有总线的电压   还有就是I/O外围的电路问题!!!!还不行那就做下北桥试下了!!!
发表于 2010-4-28 10:30:44 | 只看该作者 �
我也有一台845的跑A7 换IO就搞定了。。
