查看: 3907|回复: 15
SL400 故障 外接显示器是好的,在本机屏上没有任何反应
发表于 2010-4-27 18:57:55 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
SL400 故障 外接显示器是好的图像正常,在本机屏上没有任何反应,高压板没有工作,高压板上19V  3.2V 都有,屏上没有暗暗的显示,可想屏上没有信号,是显卡坏了吗?显卡上灌着黑胶,返修成功率有多少啊?高手指点
发表于 2010-4-27 19:00:35 | 只看该作者 �
做这样的显卡要先以有铅的温度去加热,后可以加到240,重点加热,有些板子可以后,如不好,提到245度去加热,
发表于 2010-4-27 20:05:00 | 只看该作者 �
断电后,先用风枪温度调到一半多少度适量别把东西吹糊了,轻轻吹显卡,看看能显示不,一般的就能亮几天
发表于 2010-4-27 21:50:35 | 只看该作者 �
显卡
呵呵,那个不好做哦
发表于 2010-5-6 14:01:03 | 只看该作者 �
这个不一定是显卡的。
发表于 2010-5-6 22:14:36 | 只看该作者 �
不一定是显卡  显卡上灌着黑胶的要确定了在做  先查查电路有没有问题 在做显卡
发表于 2010-5-7 16:39:03 | 只看该作者 �
这种主板南桥能焊好, 显卡没试过.
发表于 2010-5-7 19:08:16 | 只看该作者 �
这种我感觉要先查屏供电,如果都正常,最后动显卡。
发表于 2010-5-7 20:44:13 | 只看该作者 �
这个机子屏很差劲的哦~劝你换个屏点一下,不会花你太多的时间的
发表于 2010-5-9 22:28:57 | 只看该作者 �
只要屏有影子 直接飞线  不要动显卡!!
发表于 2010-5-9 22:41:28 | 只看该作者 �
先检测一下电路部分.不要急着做显卡.
发表于 2010-5-9 23:22:38 | 只看该作者 �
SL400高压主供电容短路导致高压保险开路的状况很多,建议先检查下这里的情况
发表于 2010-5-9 23:49:58 | 只看该作者 �
如果有条件的话换过屏试试罗
发表于 2010-5-10 00:16:40 | 只看该作者 �
SL400有很多是屏的问题,先注意一下屏
发表于 2010-5-10 10:00:20 | 只看该作者 �
感觉不像是显卡问题..电路或屏的可能性比较大.
发表于 2010-5-10 10:19:05 | 只看该作者 �
换个好屏试下,要不还屏线,做显卡有好工具也好做
