查看: 2423|回复: 9
一块杂牌845主板不跑码。。。
发表于 2010-4-27 15:08:51 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
今天看一杂牌845主板,开机上电,检测卡不跑码。。。
待机时间。。南桥有3.3V和1.5V待机电压。。。IO芯片也有待机电压。。。开机测量,CPU电压1.78V,内存供电2.6V。。。COMS电路也没问题,请前辈告诉下,问题在那里啊。。。。新手在线急等。。。。
发表于 2010-4-27 15:31:54 | 只看该作者 �
电压正常不跑码,还是要先看一下CPU工作没有,开机1-2分后,断电摸一下CPU热不热,如不热,上假负载测CPU4项必需电压,如正常,往下就是起振--IO--BIOS--等等。
发表于 2010-4-27 15:31:58 | 只看该作者 �
还有很多造成跑FF的故障点没有查哦
BIOS资料问题,U座NB空焊等
另外LZ注意一下板子复位没有?
发表于 2010-4-27 15:38:43 | 只看该作者 �
谢谢上面的2位了,CPU是发热的,3楼的,并没有跑FF。。。而是不跑,我看刷下BIOS试一下吧,IO已经换过了。。。。已经挤压过CPU座子和桥了。。。
发表于 2010-4-27 15:41:28 | 只看该作者 �
低端的诊断卡,不跑代码和跑FF都是一回事
LZ
查过板子复位没有!!!
发表于 2010-4-27 16:52:50 | 只看该作者 �
我认为刷bios吧
发表于 2010-4-27 19:26:47 | 只看该作者 �
是不是根本就不上电啊
发表于 2010-4-27 19:27:31 | 只看该作者 �
如是不上电就要追触发排针和ATX14脚到哪
发表于 2010-4-27 19:46:33 | 只看该作者 �
U 桥 空焊 所有总线  少组时钟等等 都可以导致不跑码
发表于 2010-4-27 20:38:41 | 只看该作者 �
查总线看看.
