查看: 3665|回复: 2
请问什么是SM BUS
发表于 2010-4-27 11:41:06 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
看到很多贴子都说到SM BUS ,问下什么是SM总线,是连接哪一路的.
发表于 2010-4-27 11:54:50 | 只看该作者 �
http://baike.baidu.com/view/284288.htm
SM总线控制器是主板控制芯片上的一个通信控制器.
  几年前,Intel在其81x系列芯片组中就开始使用ICH芯片,并在ICH中运用System Management Bus(简称Smbus,系统管理总线)技术。SM总线控制器是1995年由Intel提出的,应用于移动PC和桌面PC系统中的低速率通讯。它主要是希望通过一条廉价并且功能强大的总线(由两条线组成),来控制主板上的设备并收集相应的信息。SMBus为系统和电源管理这样的任务提供了一条控制总线,使用SMBus的系统,设备之间发送和接收消息都是通过SMBus,而不是使用单独的控制线,这样可以节省设备的管脚数。在845G及以后的Intel芯片组中,使用的则是ICH的升级产品ICH4和ICH5,它们都是在Windows 98/2000/XP以后推出的,所以操作系统不能很好地识别这类硬件,需要单独安装Intel主板芯片组的驱动程序“Intel Software Installation Utility”,可以在主板驱动盘上找到这个程序,其安装文件名一般为infinst_autol.exe。
发表于 2010-4-27 14:07:36 | 只看该作者 �
LS讲解得很详细,学习学习了,呵呵
