查看: 3872|回复: 26
一块845不通电维修一例(新手看了,以后很受用)
发表于 2010-4-27 11:24:21 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
我的案例
红色845主板,牌子型号不明,
故障为不通电:南桥82801DB+W83627HF-AW
检修:测开关脚有5V,南桥待机3,3VSB正常,电池和跳线不2。9V,测32。768一脚为1。2V,一脚为0。01V,明显不正常,于是换了晶阵,和皆阵电容电压一样,有点怀疑SB了,放着不管,量下IO条件先,61脚5VSB有,70脚2。2V,短接开关,68脚有0-3V-0V的电压跳变,67脚有3。3—0V跳变,(这电压没点开关就有),72脚待机时有5V,点开机保持不变没被拉低,这时发生了个小插曲,不小心碰到71PG脚时居然上电了,或者用点力量72脚时有时也能上时,心中暗喜,估计是IO空焊了,加焊故障依旧,郁闷,后来干脆直接换了IO,依旧,更郁闷了,再量一下73脚时电压为OV,正常应该是个高电平,此信号为南桥发给IO,通知IO允许开机信号,而经前面测量,67脚有高到低跳变发给南桥,而南桥73脚却没能正常发该信号,要么南桥挂了,要么它的工作条件没满足,郁闷,搞了一圈又回原点了,看来问题还是出在晶阵没起阵,想了下,晶阵换了,皆阵电容也换了,适下换下106电阻看看行不,不行准备给换南桥了,呵呵,换了106电阻能上电跑码了,OK,这时测,73脚在待机时有了2。2V,开机一样,72脚开机时被拉低为OV保持不变,这故障其实一开始就很明显出在晶阵那了,只是后来被测量IO72脚能上电误导了,到现在还不知道为什么,,,
发表于 2010-4-27 11:38:44 | 只看该作者 �
有些32.768部分出问题的,将会出现表笔接触晶振引脚就会上电的现象
32.768不正常
导致南桥基本工作条件不具备。首先就应该把这个点修正常了
发表于 2010-4-27 20:10:52 | 只看该作者 �
这种问题要是有个示波器的话,应该就会很快修好了
发表于 2010-4-27 21:27:05 | 只看该作者 �
楼主的维修案例很好,但修好这样的板和有没有示波器没关系,有示波器只能量到有没有波形和有没有信号
这不是找到10兆电阻坏的直接因果关系。修板最重要的是思路,不是有什么工具,大家还是要多学习理论,楼主
的理论就很扎实。
发表于 2010-4-27 22:10:22 | 只看该作者 �
看来理论扎实,确实可以做到以逸待劳,事半功倍,我该好好补补理论课了!
发表于 2010-4-27 22:16:11 | 只看该作者 �
思路清晰修板是关键
发表于 2010-4-28 08:11:33 | 只看该作者 �
楼上说的对,先搞清思路再去检测,事半功倍,学习了以后遇到此问题注意!
发表于 2010-4-28 08:47:43 | 只看该作者 �
真不明白你刚开始晶振不正常,竟然去测试IO?
发表于 2010-4-28 10:33:35 | 只看该作者 �
是啊。。要南桥工作条件都行了才会工作的。。一开始就要查到。。
发表于 2010-4-28 10:56:18 | 只看该作者 �
呵呵。走了一个弯路,不过还是修好了,不错。
发表于 2010-4-28 11:12:04 | 只看该作者 �
老大做事真有耐心,刚好我又一片也这样,谢谢了
发表于 2010-4-28 22:36:49 | 只看该作者 �
刚修一块这样的板,来时是跑C0弄了一下就不上电啦。和《菜鸟拜师学艺》老师说的一样,但我这个晶振一脚为0.23V别一只为0.59V,南桥待机为3.32V。不知道查哪啦,请老师们诣点。
发表于 2010-4-29 08:45:34 | 只看该作者 �
72脚待机时有5V,点开机保持不变没被拉低,其它的都正常。请问老师们我该查哪里,是IO坏了吗
发表于 2010-4-29 09:00:09 | 只看该作者 �
弄不好是CPU座空焊啊,你要是有示波器可以先看看时钟芯片工作没?
参与人数 1下载分 -3 收起 理由
下陆混混 -3 灌水啊
发表于 2010-4-29 10:05:33 | 只看该作者 �
真的很受用,特别我们这些新手,看了获益匪浅啊
发表于 2010-4-29 10:23:21 | 只看该作者 �
应该先修好晶振工作条件才是,一步一步的来!
发表于 2010-4-29 12:49:13 | 只看该作者 �
看了获益匪浅啊
发表于 2010-5-3 09:58:41 | 只看该作者 �
w83627hf-aw的58脚连的是哪里,这个脚下在的触点没有啦。请老师们诣点
发表于 2010-5-3 12:53:50 | 只看该作者 �
楼主··
你这个106的电阻是跟那个相连的啊·
· 有图吧?
发表于 2010-5-3 13:30:46 | 只看该作者 �
lz开机电路原理很清楚呀。值得学习。
