查看: 1321|回复: 1
东芝4010开机掉电
发表于 2010-4-27 10:10:36 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
东芝4010待机0.02,刚插上的时候待机是0.05电流按开关无反应,等一会到0.02可以触发,
但是按开关电流到0.48然后掉电,这是跑到什么地方了,到CPU了没?
在线等:QQ584828317
发表于 2010-4-27 10:43:15 | 只看该作者 �
估计是电压缺少或者复位不正常引起的断电
首先查查有没有组电压没有出来吧
