查看: 1271|回复: 5
主板死机故障
发表于 2010-4-27 09:58:28 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
一中凌945主板进系统死机,各供电正常
发表于 2010-4-27 10:02:16 | 只看该作者 �
先重做个系统试下,
或者进安全模式,如果能进的话就是系统问题了
发表于 2010-4-27 10:02:57 | 只看该作者 �
这个故障范围很广的
如果电压正常、稳定的话
注意一下主板上有无芯片温度明显异常
然后观察U座是否有变形和变软的针、U座北桥是否空焊、电容是否变质
发表于 2010-4-27 20:12:53 | 只看该作者 �
看看主板上有没有突起来的电容,有的话全部换掉,再个可以进安全模式看速度正不正常,正常的话,应该就是系统问题了
发表于 2010-4-27 20:23:47 | 只看该作者 �
一般本着先易后难的思路去查找故障,多数死机为热死,看看散热是否有问题,用手摸下哪个芯片有过热。
发表于 2010-4-27 20:34:32 | 只看该作者 �
先软后硬,换系统试试。
