查看: 3319|回复: 11
华硕主板12V供电插座问题
发表于 2010-4-27 04:26:34 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
老师们好。。我现在有一张华硕主板。。开机过几秒就自动断电。但是我拔掉12V供电插座的线他就不断电。请问是怎么回事。。。
我检查了上管没有被及穿。。。
发表于 2010-4-27 10:21:56 | 只看该作者 �
上下管单独击穿或者同时击穿,VCORE短路也会导致插12V保护
另外ASUS的有些板子,在VCORE无短路但是没有输出或者输出偏低的情况下,也会保护性的断电
先量VCORE输出部分是否短路,上管是否有短路,各场管的G极电阻是否正常
发表于 2010-4-27 10:33:43 | 只看该作者 �
检查VCORE这一部分,可能是轻微的短路
发表于 2010-4-27 19:12:50 | 只看该作者 �
VCORE是CPU供电对吗。。。。我查了几个上管的S及是0.20V。3个都是。下管没有供电这样正常吗
发表于 2010-4-27 19:16:55 | 只看该作者 �
肯定不正常啦,你是上真U量的吧,有些775的板子是要上真U才有核心供电的
发表于 2010-4-27 19:18:04 | 只看该作者 �
如果上真U还只有这么一点点的话那肯定是不正常的,一般核心供电的电压在1.2-1.6之间的
发表于 2010-4-27 20:51:19 | 只看该作者 �
跑线路看看。
发表于 2010-4-27 21:02:34 | 只看该作者 �
你这块主板是什么型号的呀?看电压好象是不对的
发表于 2010-4-27 21:12:41 | 只看该作者 �
量场管,如果正常则换电源IC芯片。
发表于 2010-4-28 10:57:16 | 只看该作者 �
不插12V供电线就不会断电。。。插上就不行。。我上的假负载。还有。是不是只需要检查和12V供电线相连的元件是否正常就可以了吗?我检查了上管正常。
发表于 2010-4-28 22:06:46 | 只看该作者 �
我看,ASUS的主板,CPU供电是通病呀。
发表于 2010-4-28 22:12:55 | 只看该作者 �
些看看座子有没有空焊?散热没有问题? 都没问题最好把上管下管都换了,再测量电容有没有问题。最好也换了、
