查看: 2107|回复: 3
华硕 P5LD2无复位无pg
发表于 2010-4-27 03:54:34 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 台湾 来自 台湾
华硕 P5LD2无复位无pg,测试电压,时钟都正常就是cpu无复位,有谁知道此板复位电压从何查
发表于 2010-4-27 10:14:34 | 只看该作者 来自: 四川攀枝花 来自 四川攀枝花
一般的时序是CPU电源管理芯片再VCORE电压正常稳定后们发出VRM_PG信号到南桥,南桥在收到VRM_PG和ATX PWGOOD信号后,发出REST信号,其中有一路去REST北桥。
北桥在收到REST信号后,如果北桥自身的工作条件具备(电压、时钟,VREF电压,DIM总线),就会发出CPU_REST信号去REST CPU
先测量一下CPU电源管理芯片是否发出有效的VRM_PG信号
发表于 2010-4-27 10:16:46 | 只看该作者 来自: 河北石家庄 来自 河北石家庄
别的设备有复位吗?  PCI  IDE口 什么的
发表于 2010-4-27 20:15:41 | 只看该作者 来自: 湖南衡阳 来自 湖南衡阳
看看PCI的复位有没有,硬盘的复位有没有,如果没有就是南桥的问题了
