查看: 7714|回复: 16
请问你们是怎么加焊南北桥的.
发表于 2010-4-27 00:17:43 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
昨天接了块板,是键盘不能用,加焊IO没用,就去加焊南桥,用土炮加焊的,温度上到300(不准的,我这土炮要320左右才能熔),反正是没熔,我用镊子轻轻撬过了,不会动.等凉了插上电源,待机状态南桥就有点温度了,当然触发不了.想问下你们是怎么加焊桥的,?
发表于 2010-4-27 01:17:36 | 只看该作者 来自: 江苏常州 来自 江苏常州
我是红外bga,土炮以前用过心里没底
发表于 2010-4-27 04:53:20 | 只看该作者 来自: 福建漳州 来自 福建漳州
看来没有好设备也干不了什么事了
发表于 2010-4-27 07:47:07 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
往里面注点松香水,加温即OK了的呀,等旁边的小元器件去撬动了,就好了,冷却再上电,OK
发表于 2010-4-27 09:17:56 | 只看该作者 来自: 浙江金华 来自 浙江金华
用土炮做本本BGA,心里美什么底。。楼主还是慎重点。搞不好主板都要变型了
发表于 2010-4-27 10:50:39 | 只看该作者 来自: 湖北武汉 来自 湖北武汉
你没有完全让焊点熔,那等于还是虚焊的,怎么可能触发呢!
发表于 2010-4-28 15:28:47 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
楼上的没看清,我说来之前只是键盘不能用,开机都行,怎么会触发不了,加了下热都还没熔就把南桥加坏了,我郁闷呀!
发表于 2010-4-28 15:31:13 | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
把固定胶全部抠掉,加点助焊的东东,待锡化了轻推芯片,看四个角轻轻动了就可以了。
发表于 2010-4-29 00:00:52 | 只看该作者 来自: 湖南常德 来自 湖南常德
三温,上210有铅下210,245无铅
发表于 2010-4-29 02:13:49 | 只看该作者 来自: 北京海淀 来自 北京海淀
请问2楼,你用的BGA是什么红外线,暗红外线吗?具体的BGA机器型号是什么,参考下,谢谢!
发表于 2010-4-29 09:06:02 | 只看该作者 来自: 重庆沙坪坝区 来自 重庆沙坪坝区
学习中,看来好象东西都只有用BGA了,不能用土炮之类的
发表于 2010-4-29 09:22:11 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
多加点BGA助焊油,加焊应该没事。
重植的话要看板,太薄的容易变形。无铅的容易爆珠
发表于 2010-4-29 10:19:40 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
看有铅无铅的 我一般用上面来控制温度下面280-320
发表于 2010-5-8 11:55:48 | 只看该作者 来自: 上海浦东新区 来自 上海浦东新区
土炮是什么、我外行,听着闷,有人可以解释一下?那个一般的返修台多少钱呢
发表于 2010-5-8 12:02:15 | 只看该作者 来自: 广西贵港 来自 广西贵港
我一个853A干南北桥,无铅的是有难度,座就不用想了,打算自己做个三温鸡
发表于 2010-5-8 12:12:15 | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
855的南北桥用土炮做的话还是不错的,成功率在90%以上,温度我用的是320度,风速为3。
发表于 2010-5-8 12:44:19 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
用土炮没什么把握的
