查看: 5070|回复: 7
求助:关于IBM T41风扇报错的维修
 关闭 [复制链接]
发表于 2007-10-11 13:17:47 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 新疆乌鲁木齐 来自 新疆乌鲁木齐
小菜昨天收到朋友的一台T41开机运行后提示cpu风扇错误,朋友称曾经刷过BIOS好了一个月不到又报错了,请问除了换cpu风扇还有别的解决办法吗?PS:要是非要换cpu风扇的话能不能麻烦各位给介绍个买cpu风扇便宜的地方,在淘宝上都得300左右好贵呀!
CPU风扇的FRU:13N5347
发表于 2007-10-11 13:20:49 | 只看该作者 来自: 内蒙古 来自 内蒙古
我也有一个 放电就好了 过了一段时间又提示
现在还没有搞定 关注ing!
发表于 2007-10-11 20:56:26 | 只看该作者 来自: 上海松江区 来自 上海松江区
风扇里面一个8Pin IC挂了。换的话要把尖头烙铁扭弯
发表于 2007-10-15 19:22:27 | 只看该作者 来自: 山西临汾 来自 山西临汾
是风扇坏了,技术好的话自己换一个风扇就OK!
发表于 2007-10-15 22:04:57 | 只看该作者 来自: 江苏南通 来自 江苏南通
发表于 2007-10-16 16:03:32 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
这种风扇是四条线的,我以前用东芝8100的风扇替换过.这种方法还是比较麻烦.希望有高手支招,只要不报错,散热的问题就好办
发表于 2007-10-20 17:40:46 | 只看该作者 来自: 浙江湖州 来自 浙江湖州
把它拆下来加点油看看
发表于 2007-10-20 18:15:59 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
IBM T41风扇报错
IBM T41风扇报错,不一定都是风扇的问题,查一下风扇的供电电路,再看看风扇转的速度是否正常,有时候风扇转速达不到,也会POST FAN ERROR.IBM的主板上有一个测风扇转速的芯片,就像是上面有一个硬盘保护芯片一样。硬盘保护芯片有问题了,会POST 2000 FAIL
