查看: 3295|回复: 6
准备拿NC4200环境光感应器开刀(加LED完成,收贴,谢谢!)
发表于 2010-4-26 23:15:36 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
最近入手了一台NC4200,用了几天,感觉环境光感实在不好用,并且屏的亮度有如下情况:
按FN+F11开环境光感应时,亮度会随着外界变化并能达到最亮,但是,如果关了环境光感应时,手动按FN+F10调亮度时达不到开环境光感应后在明亮环境下的亮度,明显有点暗!(我在晚上试的对比感觉更清楚,开环境光后用电视遥控器的红外灯对准感光口照射,明显亮度比手动最大的亮很多)
所以请各位指点一下,是不是调置的问题还是机器本身就是这样的差异!
如果上面说的没有问题的话,我想只有从硬件上动手改了!
下面是光感元件的正面:
下面是光感元件的反面:
在此请问有没有办法直接改光感元件部分的电路,让它始终处于最大感光状态?
如果这样行不通那我就直接在上面加一个贴片LED发光管照射它处于最大感光状态!
谢谢各位的指点!
发表于 2010-4-27 15:09:54 | 只看该作者 �
应该是个好的想法,
发表于 2010-4-27 20:35:12 | 只看该作者 �
我觉得加LED不失为一个好方法。对原电路改动比较小。比较好还原
发表于 2010-4-27 22:17:06 | 只看该作者 �
谢谢!先这样试了,贴片LED是可以装进去的,呵呵!
不过,我也比较喜欢捣鼓电路!
发表于 2010-4-28 18:02:01 | 只看该作者 �
终于改完了,呵呵!
先将贴片LED连一个470欧的贴片电阻,5V供电的话电流大概不到11MA.接上正负接线,然后用双面胶粘到电路板上
将正负接线焊接到高压板的5V供电点
开机试发白光正常,但是光线太强剌眼
贴上一片半透明蓝色胶布,光线柔和了很多
最后装机效果,浅蓝色的光,外观也还不错,呵呵!
另外感谢各位回贴的朋友!
因为这里光感电路有分离元件,还有12V供电及开光感控制线,不太方便分析,所以就这样加发光LED处理了!如果哪位有完整的电路原理图请告示知一下,有机会看能不能改电路元件来折腾它,呵呵!
楼主是说加了LED屏的亮度变高了?光感不是应该感觉到强光屏变暗吗?  详情 回复 发表于 2015-3-12 09:08
发表于 2011-3-28 12:00:57 | 只看该作者 �
学习来了 呵呵 好贴
发表于 2015-3-12 09:08:59 | 只看该作者 �
wongs 发表于 2010-4-28 18:02
终于改完了,呵呵!
先将贴片LED连一个470欧的贴片电阻,5V供电的话电流大概不到11MA.接上正负接线,然后用双 ...
