查看: 2796|回复: 6
三星743df--S显示器电源问题
发表于 2010-4-26 17:27:04 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
我有一台三星743DF-S显示器,电源厚膜为DP804C,开始故障为一开机烧保险,经检查是300V电容鼓包,换上后不在烧保险,结果电源指示灯不亮,经查,300V电容只了293V电压,DP804C3端VCC有电压,在11-13V之间波动,电源输出端有微弱的电压输出,负载查没有短路之处,请问下大哥哥们,这显示器电源到底出了问题在哪儿呀,
发表于 2010-4-26 17:41:38 | 只看该作者 �
有一个接地了电阻有没有坏,或阻值偏大都可能电压不稳
发表于 2010-4-26 19:55:13 | 只看该作者 �
1、带假负载试试吧。
2、从D614到DP104C的4脚这一段电路检查一下。
发表于 2010-4-27 09:49:07 | 只看该作者 �
直接把DP804换了吧.   电压高烧的.
发表于 2010-4-27 17:28:19 | 只看该作者 �
换dp804.多数是它坏了!
发表于 2010-4-27 18:19:09 | 只看该作者 �
起动部分有个二级管坏了
发表于 2010-4-30 14:26:38 | 只看该作者 �
谢谢大家,结果慢慢查,是二次电源升压管坏了,短路了
