查看: 1356|回复: 5
显示器不显示求助
发表于 2010-4-26 15:55:14 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 河南商丘 来自 河南商丘
我有个845的板子,做完系统后显示器不显示(系统滚动条走过后),更换电源,内存,显卡,硬盘,IDE数据线之后还是不行,求高手帮忙在线等~
发表于 2010-4-26 16:11:59 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
请楼主在BIOS内重新设置下看看,不行就换个南桥。
发表于 2010-4-26 16:13:52 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
我本身非常喜欢修这样的怪异的主板,有机会送我这我来修修。
发表于 2010-4-26 16:35:03 | 只看该作者 来自: 河南商丘 来自 河南商丘
BIOS复位了,经过重新设置还是OVER- - !
发表于 2010-4-26 17:36:47 | 只看该作者 来自: 黑龙江齐齐哈尔 来自 黑龙江齐齐哈尔
要看是不是集成的显卡,,,如果集成的 那也要查内存的
发表于 2010-4-26 17:41:19 | 只看该作者 来自: 上海闵行区 来自 上海闵行区
可能是显示器分辨率的问题,和系统默认的不兼容,试试调分辨率
