查看: 4119|回复: 10
顶星865PE主板不开机故障?
发表于 2010-4-26 09:51:49 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 安徽宿州 来自 安徽宿州
顶星865PE主板故障是不开机,测得数量有:开关针5V     电池2。7V    COMS跳线中间脚3V    晶振两引脚为0。33    0。07,应该没有起振,晶振和电容都换过了,南桥加焊了,IO是W83627HF的,换了3个,测67脚PSOUT#有3。3V---0V跳变,68脚PSIN有0V ----5V跳变,70脚RSMRST#在没有短接开关针时有2。2V---0。3V一直变动,跑70脚线路没有到南桥,和主板上印有R170电阻一端相通,可这个是预留的空脚位,好板上也没有这个电阻,到此线不通了,73脚SLP  0V没有跳变,72脚PWRCTL 一直有5V电压。门控芯片也换了,是不是南桥挂了。麻烦版主指点一下,谢谢
发表于 2010-4-26 09:56:26 | 只看该作者 来自: 河北秦皇岛 来自 河北秦皇岛
南桥强制加电热不热 如果温度比较高 估计南桥挂了
发表于 2010-4-26 10:21:27 | 只看该作者 来自: 安徽宿州 来自 安徽宿州
发表于 2010-4-26 10:24:21 | 只看该作者 来自: 河北保定 来自 河北保定
先换IO试一下。RSMRST#不正常。
发表于 2010-4-26 10:42:03 | 只看该作者 来自: 安徽宿州 来自 安徽宿州
先换IO试一下。RSMRST#不正常。
没钱不行 发表于 2010-4-26 10:24
晕,IO换了3个,
发表于 2010-4-26 11:13:00 | 只看该作者 来自: 河北保定 来自 河北保定
断开RSMRST#,看有没有3。3V。要是有的话就是桥坏了。
发表于 2010-4-26 11:42:34 | 只看该作者 来自: 安徽宿州 来自 安徽宿州
南桥换过了,还是不行,算了不修了,晕
发表于 2010-4-26 12:05:07 | 只看该作者 来自: 广东中山 来自 广东中山
等待换桥...看下成功否!!1
学习了...IO的引脚资料定义我都不懂,,也没有
发表于 2010-4-26 12:31:33 | 只看该作者 来自: 河北保定 来自 河北保定
网卡也有可能拉低。
发表于 2010-4-26 23:17:47 | 只看该作者 来自: 黑龙江哈尔滨 来自 黑龙江哈尔滨
跑一下绿5V到IO之间的线路看看。
发表于 2010-4-28 10:13:47 | 只看该作者 来自: 贵州遵义 来自 贵州遵义
IO坏或南桥坏CPU12V供电短路都会不开机
