查看: 3213|回复: 5
是否带灯CPU假负载,灯全亮,即可证明CPU与北桥没虚焊
发表于 2010-4-26 04:03:24 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广东惠州 来自 广东惠州
是否带灯CPU假负载,灯全亮,即可证明CPU与北桥没虚焊,
发表于 2010-4-26 09:49:04 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
负载灯全亮只能说明座子到北桥AD信号没空焊或开路,不开机的话还要查下座子和北桥的电压,时钟 复位
发表于 2010-4-26 16:48:09 | 只看该作者 来自: 广东惠州 来自 广东惠州
不好意思,楼下说的对。硕泰克的没有N61的 ,应该是磐正N61的 AM2的,  用AMD2的带灯假负载测试,灯全亮,但是跑FF.这个板子也是N61芯片的,但是用手压桥,就跑了20 50 C1了,对这个问题,希望大家可以讨论一下
发表于 2010-4-26 16:59:51 | 只看该作者 来自: 北京海淀 来自 北京海淀
灯全亮只能说明CPU触点没有虚焊,跟南桥没有关系的
发表于 2010-4-26 17:05:09 | 只看该作者 来自: 上海卢湾区 来自 上海卢湾区
应该可以理解CPU和北桥的数据地址线没空焊不代表其他没空焊
发表于 2010-4-26 19:56:16 | 只看该作者 来自: 广东汕头 来自 广东汕头
但是我修了一块硕泰克的板子,AM2的,用AMD2的带灯假负载测试,灯全亮,但是跑FF.这个板子也是N61芯片的,但是用手压桥,就跑了20 50 C1了,对这个问题,希望大家可以讨论一下
微科 发表于 2010-4-26 16:48
硕泰克有生产AM2的板???没见过。来个图见识下,好像这家都倒闭好多年了。。。。
