查看: 1993|回复: 7
华硕笔记本Z66N黑屏
发表于 2010-4-26 02:45:16 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
华硕笔记本Z66N开机黑屏,    外接显示器能点亮,    说明故障在屏上面,  折屏查高压板电压,  发现有供电18V,  但控制电压和亮度电压不正常,    只有0.5V左右,     只好从USB的5V飞线过来到控制点,   开机还是不亮,     又找到3.3V电压飞线到亮度点,     开机能点亮屏,   但是开机先白屏后才能出现画现,   客户感觉不好.  说不要白屏那种.
请问如何把白屏去掉?
发表于 2010-4-26 09:11:22 | 只看该作者 �
把屏供电的3.3V飞到控制点试试
发表于 2010-4-26 09:22:51 | 只看该作者 �
找个屏那的3.3V就可以了
发表于 2010-4-26 09:26:01 | 只看该作者 �
发表于 2010-4-26 10:21:18 | 只看该作者 �
5V电压是不是太高了?  改成3.3V就不会白屏吗?
发表于 2010-4-26 10:37:54 | 只看该作者 �
楼主说的这种情况应该是暗屏吧,不是黑屏
发表于 2010-4-26 11:32:27 | 只看该作者 �
用屏供电3.3飞到高压信号开关就不会有白屏了
发表于 2010-4-26 14:47:42 | 只看该作者 �
桂林笔记本维修 发表于 2010-4-26 11:32
屏的供电3.3V?在哪找?主板上的还是屏上的?
是不是在高压板上找3.3的供电??
