查看: 5752|回复: 17
装好系统后重启蓝屏
发表于 2010-4-25 23:50:30 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
大家有没有遇到这样的问题,系统刚装好,进WINDOWS测试,没问题,但机子一重启,在出现鼠标光标时就蓝屏,我都装了好几次都是同样的结果,大家给我想想法子吧.
发表于 2010-4-25 23:53:30 | 只看该作者 �
显卡驱动没有 装对
或者内存条  有 问题
用 ghost  装 XP 系统的 时候..显卡 驱动不要 安装。。
有些机器..  驱动安装 有顺序的。
最好  所有的 驱动 去官方网站  下载了。。 在 进行 安装
发表于 2010-4-26 00:19:35 | 只看该作者 �
GHOST完的时候,不是要进入系统解压驱动的嘛,先不解压缩,看行不行再上驱动。蓝屏一般是那些XP强硬装错驱动造成的。
发表于 2010-4-26 00:47:16 | 只看该作者 �
不要集成声卡驱动试下
发表于 2010-4-26 01:57:04 | 只看该作者 �
声卡驱动或者是内存条坏,
发表于 2010-4-26 06:44:44 | 只看该作者 �
刷BIOS如果内存、驱动、系统版本都没问题的话。
发表于 2010-4-26 09:01:41 | 只看该作者 �
碰到过几次这样的情况 ,拆开机箱一看  主板上面CPU附近电容全都鼓了。
发表于 2010-4-26 09:22:42 | 只看该作者 �
先排除   软件   在确定 硬件
发表于 2010-4-26 09:26:29 | 只看该作者 �
驱动如果没问题  先刷BIOS  还不行屏蔽网 声卡试试
发表于 2010-4-26 10:39:07 | 只看该作者 �
有一些主板他本身是有那个系统要求的。一般来说有些主板是绑定了他原本要求的系统的。所以要看清楚。其次,如果你的内存出现问题的时候也会有这个现象的。还有就是要看看你的驱动和那BIOS问题了。你可以上你那主板的官网看看
发表于 2010-4-26 11:59:26 | 只看该作者 �
先排除软件原因 再找那个硬件的问题 主机所有配件都可能引起蓝屏的
发表于 2010-4-26 13:24:37 | 只看该作者 �
显卡驱动,声卡驱动有问题吧
发表于 2010-4-26 17:34:21 | 只看该作者 �
把声卡和显卡驱动先去掉,,,,如果不蓝屏 那就是显卡或声卡了
发表于 2010-4-26 17:42:50 | 只看该作者 �
你换个版本的xp系统装下   我昨天也遇到一个  进系统重启  弄好了
发表于 2010-4-26 17:48:25 | 只看该作者 �
这样的情况一般品牌机出现的概率比较大
发表于 2010-4-26 18:04:43 | 只看该作者 �
我也遇到这问题
但是我的运气很好
换条内存
就OK咯
发表于 2010-4-26 19:00:42 | 只看该作者 �
是什么型号的主板 有可能是驱动问题 换个版本再试
发表于 2010-4-26 20:12:46 | 只看该作者 �
多谢各位的解答,综合起来,我先不装显卡驱动,进系统完全没问题,重启后也不会出现蓝屏了,也就是大家也说的驱动问题了。最后换一个安装盘完美解决,所以说我们平时也不要忽视那一点点小问题,多积累经验也是有好处的!
